标题: 通用驱动板点屏是花的~~~~【有图】 [打印本页]
作者: ykz539    时间: 2011-3-4 18:16
    下午去电脑城买了张通用驱动板,电我的14.1寸宽屏显示器能显示图像,但是是花的,完全不晓得为什么,有图,在线等高手指教,关于通用驱动板的使用方法也可以发过来哈···谢谢
作者: aguo123    时间: 2011-3-4 19:11
1. 再换个点屏文件看看,2.确认屏线没问题
作者: ykz539    时间: 2011-3-4 19:23
哥哥,我用的通用驱动板,还需要去换文件吗????30针的屏线能通用吗??
作者: 孤魂    时间: 2011-3-4 19:42
查下屏线吧,vga到驱动板的也要查
作者: W296835329    时间: 2011-3-4 19:50
看起来像是资料不对导致的!你买的时候没有叫他给你写资料吗?
作者: FCM525200    时间: 2011-3-4 20:03
程序不对, 2621并非万能板,有些屏也要刷程序
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-4 21:40
这板不是万能的,而且适合大部分正屏,宽屏很容易程序不对
作者: liucongjian    时间: 2011-3-5 08:01
建议换程序试试
作者: Channel    时间: 2011-3-5 08:24
看上去像是屏的驱动板烧毁了,是不是屏线插反过?
作者: 易云华    时间: 2011-3-5 10:28
我看你的跳线好象跳错了,应该跳1234脚,选15宽屏单6。附图给你。
作者: 易云华    时间: 2011-3-5 10:31
还有屏电压跳线要跳在3。3V上面哦,不要弄到5V上面去了,注意!!!
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-5 11:11
lz 怎么说通用板 是板子通用 又不是程序 通用。程序的问题可能性大
作者: ykz539    时间: 2011-3-5 11:40
谢谢大家的关心,,我又学习了,,我下午去电脑城找卖板子的老板帮我试试看,到底是什么地方的问题,,,还有9#的大虾说屏线是不是插反过,我的回答是YES,经常插反,因为我不知道怎么插,呵呵···不晓得屏线上的小点标记究竟应该对着谁,现在好了,烧了两个驱动板了,,下午去找专家,顺便学习学习,,再次谢谢各位大侠的指导···
作者: 随风漂泊    时间: 2011-3-5 12:54
呵呵,点屏风险大啊,如果没有对好位置,烧屏的概率也是有的
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 16:34
楼主厉害啊,  经常插反不烧屏吗?
作者: erichenshuang    时间: 2011-3-5 18:01
进来学习一下。。
作者: greatwe7    时间: 2011-3-5 20:34
2621不是(萬能驅動板)有些板是需要(燒錄程式)的
祝好運(時常差錯屏線)
作者: 钟离昧    时间: 2011-3-5 22:31
是程式没有烧好吗?等你好消息。
作者: lqwfg    时间: 2011-3-6 08:20
通用驱动板烧了吗,祝你好运
