标题: 飞利普17寸CRT显示器,在电脑DOS下能显示,一进到系统就自动又关机后又自开,但是 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-3-4 18:16
飞利普17寸CRT显示器,在电脑DOS下能显示,一进到系统就自动又关机后又自开,但是屏只闪一次光,这是那里出问题,当是显示器的VGA头是客人把其中两个针搞歪和短接了,后我搞正后以为可以了,但是进系统就不行的.
作者: weikissv88    时间: 2011-3-4 18:25
是不是分辨率问题。 或者刷新率。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-3-4 18:44
分辨率 ,刷新率 这两个不用考虑,因为已调过了,也是一样.
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-3-4 18:53
刚才再试,发现只有800*600可以有显示,一到1024*768就自动关机开机屏一闪一闪
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-3-4 19:27
电阻3655和 3656 分别是150K 和180K烧黑了,
作者: W296835329    时间: 2011-3-4 20:00
回复 蓝尔电脑 的帖子
这两个电阻都没烧黑了!请问您是怎么判断的呢?还忘多多指点哈,我也多学的经验!
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-3-4 22:36
在板后面有标出来
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-5 13:07
800*600正常,寻有可能是CS电路有问题吧。
