标题: hp tx 1000 掉电 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-4 18:02
标题: hp tx 1000 掉电
这个机器拿过来有时0.3,有时0.7左右掉电,我用手按住南桥不掉电能开机,于是加焊南桥,故障依旧,取也来重做南桥,OK,亮机了,全部装好电池没装,进系统都正常,玩了一会发现没问题,关机插上电池,再开机故障又出现了,0.1,0.3掉电,再把电池拆掉,拆到光板都还是掉电,运气真不好,搞的自己都没思路了
作者: 漫天飞    时间: 2011-3-4 18:15
回复 精诚电脑吴宝 的帖子
按讲说 这机器一般是6150的问题呀 你用风枪吹吹6150看什么情况
作者: 541762771    时间: 2011-3-4 18:25
应该是哪个地方的电容漏电,主要看看CPU供电滤波电容。
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-4 18:57
这个查电容就很不好查了,回为现在不放CPU都掉电,郁闷的一天
作者: 15890118237    时间: 2011-3-4 18:59
是不是还是南桥啊??
作者: ding    时间: 2011-3-4 19:27
看看掉电的瞬间是不是没有产生cpu核心供电啊?
如果是就修硬启动电路吧。
作者: aidanping    时间: 2011-3-4 20:58
WAFFSDFEFDFAEF
作者: SIU2010    时间: 2011-3-4 22:47
再加焊南桥试试
作者: 复仇    时间: 2011-3-4 23:01
这个机器北桥的问题多啊,重做北桥包好。 是你在做南桥的时候,北桥热了就能显示了
作者: 137085046    时间: 2011-3-4 23:44
还是从做南桥
作者: 白云山北门    时间: 2011-3-5 00:19
摘可南桥,重植,
注意C壳铝片的绝缘
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-5 08:52
注意看下是不是南桥外围和南桥反面有没有电容电阻空焊的,最好都补焊一下
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-5 09:18
这机器北桥易虚汗,上面的贴纸一定要贴好,无线不能用也是北桥的问题
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-5 11:14
南桥是摘掉重植的,重植后亮机了的,现在重植6150了,0.1掉电,故障依旧
作者: 情已逝!    时间: 2011-3-5 13:10
那个一般是CPU供电芯片的问题,我修过
