L-V400E主板会自动断电!!~~~~谁来帮帮我!~
命中注定
2008-3-18 10:21
我现在有一块联想L-V400E主板不知道为什么一上CPU就会自动断电,不上CPU就不会自动断电~谁来帮我解答一下!~如果是BIOS问题就发我邮箱
415850@qq.com
:Q
悠澜客
2008-3-18 10:23
先排除CPU供电电路有没有问题
另外卡跑什么代码?有的板检测不到内存也会的!上内存看看~
刀剑
2008-3-18 10:27
没有CPU肯定跑00 放上CPU就断电~~会不会是CPU内部短路...因为空板可以运转
彭商军
2008-4-12 21:30
应该是该主板不支持此CPU,换一个试一下,不行,就可能CPU 出问题了
无敌霸主
2008-4-12 21:53
应该是CPU本身的事 ~!~!~!~!
华艾康
2008-4-13 12:56
先测下有没有 轻微短路的地方 一定要仔细 检测 一些小元件 北桥工作电压 最后打阻值 要都正常的话 我估计是北桥短路
yuan000
2008-4-16 00:17
应该是CPU问题,拿CPU上另一块主板试试就行啦
张权馨
2008-4-17 17:37
是不是cpu风扇没上好哦?我就遇到过两次.
主板论坛一号
2008-4-17 21:13
是不是cpu微短路引起的电源保护呀。。。。
何通海
2008-4-21 11:13
本人还是觉得你要先弄清楚是CPU故障还是主板问题。
如果是CPU本身的问题,短路了,那你走主板的方向是走不下去的。
意志的胜利
2008-4-22 19:10
你把北桥两个供电的场管换一下试试看,今天我修了一快华擎845GV就这样的
终极维修员
2008-4-24 01:01
CPU 或北桥的问题 先清洗CPU座子看 从简单的来
李锐锐
2008-4-25 09:13
我估计可能是mos管有问题,我了遇到过这种问题
高治君
2008-5-10 17:41
CPU供电电路
一是检查CPU供电电路,二是,不然肯定是北桥损坏啦!
苛在地
2008-5-10 18:27
经典啊,这是CPU或者桥的问题,不好处理哦
山山山
2008-5-13 18:23
我也有块asus 的板子p4sd-la r的也差不多原因。硬关可以。入到系统关机就重启~~
ahmaliang
2008-5-14 21:35
CPU本身的问题..............
炼狱
2008-5-20 22:42
1 确认同型号的主板用同样的CPU可以正常开机
2 上CPU治具看断电不? VCORE正常不?很可能是MOS管子烧了
3 量测CPU到NB的AD线是不是正常?
一上前提都是在基本供电正常情况下再进行。。。
健平
2008-5-23 06:37
增加知识了,非常感谢楼主
强者
2008-5-26 16:03
CPU本身的问题和供电电路的问题可能性很大,但不知是上了CPU即刻掉电还是跑码到什么时候掉,如是马上掉电就换CPU,如不是则看跑码什么然后再针对性检查.
舟郎
2008-5-30 22:15
我遇到过几次CPU短路的事了,更换CPU看看
笑傲古今
2008-6-1 10:47
你查看一下产生cpu core 的电路有问题不?
chengcheng科技
2008-6-3 19:04
会不会是cPU温控问题?
刘丹霞
2008-7-4 10:23
先换别的主板试试,排除CPU问题或换CPU试试是否仍然自动断电;
仍自动断电,进一步检查CPU底座,看看CPU底座触针是否在插入CPU时挤压造成短路现象
有时是因为底座问题
户名小
2008-12-4 14:18
cpu短路有可能
速达维修
2009-4-25 10:19
BIOS的问题也有可能,不怕试试
挂牌潜水员
2009-5-10 14:37
还是先用替换法弄清楚是CPU故障还是主板问题。
懂得傲气
2009-12-10 17:12
cpu 或是主板CPU供电又问题
星星满天飞
2009-12-10 20:50
上个假负载看下,看能不能开机,再测试?
夜阑听雨
2009-12-10 21:09
测一下cpu供电管有没有性能不良的如果都是好的换个电源ic试试
爱情杨文
2009-12-10 22:34
用假负载看下断不断电··测下开关针电压对不对···假负载也不行的话可能是北桥有问题···
学习_为主
2009-12-10 23:42
插 CPU 掉电 分为 两种 , 一种是 插ATX电源20或24PIN的大插头,不插P4小插头掉电,一半为主板下
半部分问题,建议量一下 供电。 如果是插ATX电源20或24PIN的大插头不掉电,插了P4小插头掉 那就跟CPU供电部分有关系, 一半就是 MOS 管 和 CPU供电IC , 还有一些 电解的滤波电容
月饼
2009-12-10 23:57
将ATTP1 去掉直连3 6脚 注意CPU散热
CPU坏了也会导致
