过26不显示的一主板
ilikezgf
2011-3-4 16:37
过26不显示的一主板
过26不显示,插显卡有显示。但vga头不成。测RGB 短路,行场正常。RGB相边的电容再边都接地了,都短了,不知如何跑到北桥了。。高手请过两招。
小门
2011-3-4 16:46
拆掉电容在测量 要是对地了 一般桥就挂了(VGA那部分)
951832975
2011-3-4 17:08
嗯,先跑集显附近的场管和芯片,看看是不是相连,不行就直接代换
奋斗小青年
2011-3-5 00:11
一下不可能坏3个电容, 北桥坏了
