HP6530S屏幕更换
张振波
2011-3-4 16:37
HP6530S屏幕更换
接修一台HP6530S笔记本,开机屏幕闪烁,有亮线,拆机查看型号为LG生产的LP141WX3 TL P2 ,现在在网上找到了卖家,卖家让我用AULP141WX3 代换原屏,请问各位大哥这个能代换吗?
宁强侯张工
2011-3-4 19:20
应该可以换的啊
在线无语
2011-3-4 20:02
14.1宽 LCD 30片插的 普分屏 代换 没问题的。 拿到屏后注意看看是不是还是LP141WX3的那批问题屏。 我就遇到过 ,买的时候说不要这种屏 卖家装作没听过。我再三交代 结果发来屏没商标 也没注明型号。当时大意就当台湾品牌的屏了,结果一个月后 屏全部亮线。
咋了两个客户。
进步青年
2011-3-4 20:49
呵呵~~可以代换~
W296835329
2011-3-4 20:56
都是141的!100%可以。但这种屏可能是出厂时的缺陷吧!都是屏出亮线和钭动!不知道我没有人能决绝这问题呢!
