标题: 技嘉945GZ主板奇怪问题 [打印本页]
作者: 张振波    时间: 2011-3-4 16:23
标题: 技嘉945GZ主板奇怪问题
接修一块技嘉945GZ主板,开机风扇转,CPU电压为0.18V,北桥供电0.56V,更换供电管没有效果,PCI-E附近供电管电压也是0.56V,换了管子也是一样的,测量时钟芯片供电和晶振正常。内存附近的供电管测量为0.8V,在测量内存槽的电压居然有两个3V,请问各位大哥这是怎么回事。
作者: 简约不简单    时间: 2011-3-4 16:36
你先看一下内存的供电是多少,先测内存供电1.8
作者: 张振波    时间: 2011-3-4 16:38
内存电压是0.8V。
作者: jfj84    时间: 2011-3-4 17:27
怎么解决的啊?
