3000元出售YB4365频率直读100M示波器
bfsy17
2011-3-4 15:57
模拟示波器 YB4365
厂家:江苏绿扬 (13x28x37cm,6kg)
100MHz,双通道,自动交替双扫描,光标测量CRT读出
主要特点
屏幕显示设定状态,多种参数均可在屏幕上以字符形式显示
具有光标卡尺线,可对光标线之间的△V、△T、1/△T等参数进行测量
可自动设定最佳扫描速度,并跟随输入信号自动设定扫速的设定值
采用先进的表面贴装工艺
采用先进的开关电源技术,确保仪器在市电压90-260V之间的正常使用
主要技术指标
带宽:DC~100MHz(-3db)
Y轴偏转系数:2mV/div-5V/div,按1-2-5步进,共11档,±5%
频带响应:5mV/div:DC-100MHz -3dB
频带响应:2mV/div:DC-20MHz -3dB
上升时间:3.5ns
最高安全输入电压:400V(DC+ACpeak)≤1KHz
扫描系数:主扫描A:0.5s/div-50ns/div,1-2-5进制分22档±5%
扫描系数:延迟扫描B:50ms/div-50ns/div,1-2-5进制分19档±5%
扫描线性误差:5%
扩展后线性误差:15%
频率响应:DC-2MHz -3dB
内触发源选择:CH1或CH2
光标读出:电压差DV:4位数显
调辉极性:负电平加亮
调辉灵敏度:TTL电平
调辉频率范围:DC-5MHz
波形:方波
幅度:0.5Vp-p±2%
频率:1KHz±10%
电源:AC:220V±10%
联系电话:010-62123259-孙廷孝
在线联系:QQ-52634729
唐古拉之鹰
2011-3-6 17:50
这个在这里没有人要了
李桂奇
2011-3-7 23:24
100M的3K 楼主真敢说
用情至深
2016-1-21 14:05
价格比较吸引人
