ZXCVWtest
2500元低价促销NF5010A二手频率特性分析仪
bfsy17
2011-3-4 15:53
频率特性分析仪 NF5010A
厂家: 日本NF
采用特定频率方式的简易型FRA。信号源的输出电平、积分次数、是否符合判别条件等、最大在10个频率点上进行测定和判别。由于功能简洁、价格低廉,适用于在音像设备的制造和检验等的生产线上使用。
特点
· 10mHz~20kHz
· 10个测量点
从测量点序号0开始到9为止、最多设定10个点,在其上测量频率、积分次数等测定条件、以及合格的容许范围,自动地按照次序进行测量。
· 判定功能
增益和相位的测定值,如果在事先设定的容许范围内,就会显示出“GO";如果超出容许范围,则会显示“OVER" 或“UNDER"。
· 在各测量点上所预设的内容,由电池作后备存储起来。
· 锁定功能
可以锁定控制键,以免在测定中误碰了操作键而改变测定条件。
· GPIB、遥控I/O
频率 10mHz - 20kHz
OSC 电平 10mV - 5Vrms
INIEG 1-100次
DELAY TIME 0-99.9s
模式 CH2 OSC
相位档 +/- , + , -
OVER 10mV - 11Vrms
GAIN LOWER/UPPER : +/-999.99dB
PHASE LOWER/UPPER : +/-999.99deg
SCAN LIMIT 0-9
DELIMITER : CR/LF , CR
联系电话:010-62123259-孙廷孝
在线联系:QQ-52634729
李桂奇
2011-3-7 23:32
怎么不上个图看看呀
