三星R458插电源正常,单用电池时暗屏
石家庄益惠科技
2011-3-4 15:51
三星R458插电源正常,单用电池时暗屏
刚接到一台三星R458的笔记本,故障是用电源一切正常,但是单用电池的时候暗屏
黎燕兵
2011-3-4 16:13
电池的电压不够,先看看主板吧
东成东成
2011-3-4 18:26
查电池供电电路
是不是电压被拉低了
ding
2011-3-4 19:19
属于电池带不起负载,查下公共点电压怎么样吧。
aidanping
2011-3-4 20:59
看看电池供电电路
石家庄益惠科技
2011-3-5 14:03
但是在没进系统之前只要把亮度调到最高以后就能正常进去系统了,而且进去以后也不会有问题了
orion001
2011-3-5 14:26
看看电池供电线路吧。
老情歌
2011-3-5 15:01
查隔离电路。
gold4405
2011-3-5 16:30
充放电芯片查查引脚电压是否正常
亚勤科技
2011-3-8 23:31
如果是新装了系统出现这种情况 下载官网的电源管理软件安装就好了。。。遇到过几次了。
简简工作室
2011-3-8 23:56
打下功能键驱动,和电源管理,不要设置成省电模式就可以了
邪气凛然
2011-3-9 14:33
嘿嘿!支招的可真多啊。先从简单的开始试!
红尘一笑哈哈
2011-3-9 19:19
晕菜 三星的笔记本使用电池的时候屏幕会自动降低亮度的 感觉也就很暗了
aidanping
2011-3-9 21:13
这到底是什么问题啊
石家庄益惠科技
2011-3-10 11:45
但是非常暗,从新装了一下系统以后感觉好点了,但还是比较暗
luoshuai725
2011-3-10 13:10
晕倒 ,明明是个简单的设置问题,至于弄到硬件去吗?真不知道这些人怎么想的
米修6666
2011-3-10 14:59
回复
luoshuai725
的帖子
那你说是什么问题啊 自己就不说···
小富
2011-3-10 21:20
应该是电池电路的问题了··
ygz100
2011-3-10 22:24
没有遇到过这样的问题呢
