标题: 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-3-4 15:39
标题: 奇怪的问题
昨天接了台组装机,显卡是七彩虹9800的 ,机子会不停的自己重启,掉电,加电,。排查电源坏了换上新电源。现象一样,在取下显卡。换张旧的显卡上去,没问题了。反复用它的显卡替换,可用9800那张就会有掉电,加电,重启这样现象,且很平凡。后跟换显卡OK。  显卡坏出现这样的现象,查点旧以为是主板有问题了。        所以提供分享下
作者: ilikezgf    时间: 2011-3-4 15:45
他的那张卡放到别的板上会挂吗/????
作者: wei10930405    时间: 2011-3-4 15:50
这事我遇到啊,是显卡短路了吧
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-3-4 15:54
回复 ilikezgf 的帖子
恩    该是短路  在别的板子上开始没有  但是显卡的好几个管子都非常烫  所以也怀疑是短路
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-3-4 15:55
回复 ilikezgf 的帖子
恩  同感   确定是吧
作者: ilikezgf    时间: 2011-3-4 15:57
回复 莱格拉斯 的帖子
换了那几个管,可以会好些,查小电容漏电吧。
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-3-4 16:01
恩  管子全部都是Q    吹下来   万用表打值是好的 但是我还是换了   可换了还烫
