今天修了一个显示器 客户说是无信号输入待会就没字了 插信号线也是那样 个人思路是行信号 和场信号没正常过去 想可能是保护的稳压二极管击穿 客户说那显示器被人搞过 然后我拆开发现时通用的驱动板 旁边没有稳压二极管 心想不是电阻增大了吧 但是一量 电阻阻值正常 不会是图像处理芯片挂了吧 然后我就加焊试试吧 看看好就好 不好就跟客户说 换芯片 但是加焊以后我发现指示灯正常了 上屏发现缺黄色
我又拆开 发现黄色信号短路 那叫一个郁闷那 然后我发现一个电容的数值时00.0然后我就拆下来 发现还短
想想 在就是电阻了 因为上面是经过一个电容滤波 经一电阻到芯片的 我想芯片不会那么容易挂吧 当我把驱动板翻过来的时候在后面那排阵上面有很小一根焊锡丝残渣把黄信号和地短了 用烙铁吧残渣弄去 上机 OK 个人经验 只要细心就能发现
