标题: 纠结的T30 [打印本页]
作者: 菜鸟来维修    时间: 2011-3-4 14:28
标题: 纠结的T30
接一台T30故障是代码跑83不亮,用手按住内存槽能亮于是跟客户报价拆机,裸板通电想测下其它的供电看正不正常,谁知杯具上演了在测电感1。25V电压的时候手一歪短到旁边的15V电容上去了当时就掉电保护,心想完了这回。果然不假再次通电的时候代码跑58我晕(·!·#¥#%¥……%——*%%¥¥)脏话,哎现在不知如何下手了通电的时候测各个电压也都正常,大家帮看下是不是北桥挂了?不上U通电时北桥有点发烫。
作者: 菜鸟来维修    时间: 2011-3-4 14:50
谁能说说看啊,相当于15V突然接到1。25V会是怎样的后果?
作者: lmzs    时间: 2011-3-4 15:08
北桥应该挂了!测量时表笔尽量跟主板垂直,以减小碰触其它处所造成短路.我也经常犯这毛病啊,教训!
作者: aidanping    时间: 2011-3-4 21:28
地方AFAESF
作者: 快客    时间: 2011-3-4 21:45
你可以量量北桥供电的阻值看看,能不能判断出北桥是不是坏的
