标题: 求助!是不是SPD坏了 [打印本页]
作者: 肖亮    时间: 2008-3-18 00:00
标题: 求助!是不是SPD坏了
各位大哥,本人有一现代DDR1 256 内存,在845GL主板上能进WIN98,运行稳定。 但是不能XP。用RST测试可以通过。是不是SPD软体坏了啊?
作者: 肖亮    时间: 2008-3-18 00:01
不能进XP         一进就蓝屏
作者: 全旺    时间: 2008-3-18 07:42
换一块主板试一试,老256条子常出现这样的问题.
作者: 肖亮    时间: 2008-3-18 20:14
BIOS里怎么设置不读SPD信息啊?教教我。谢谢了!
作者: 照明    时间: 2008-3-20 21:51
标题: 回复 #5 肖亮 的帖子
很简单在bios的内存项把by spd改为手动 .
作者: 李某    时间: 2008-3-21 08:59
我有两根SD的256的内存.但插在板上总是显示512但报错....换了SPD还不行.求助.
作者: 邹浩    时间: 2008-3-23 12:49
很简单在bios的内存项把by spd改为手动.应该可以的
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-24 14:29
BOOS更新下,应该不是内存问题,如果是的话他肯定
还是会蓝的
作者: 南山大鹏鸟    时间: 2008-3-26 22:11
是SPD里面的资料有问题,看看你IC上是不是16位的IC,如果是,要把位宽该为X8的,就有可能OK。
