标题: 是外国人的脑子有问题还是我脑子有问题? [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-4 14:19
手上有块am2接口的闪龙3400,放到主板上(主板确定是好的)由于vid不对而造成核心电压只有1.1不跑码。事也不多就想到amd官网下个am2脚位图测一下这个CPU的VID到底什么样。可去个官网怎么找找也不到am2的针脚定义的pdf,找到一个闪龙256二缓mode10的pdf还有一个am2的design的pdf,全都不是我要的。是我太笨?还是那帮外国人脑袋有问题?找这点东西这个费劲。
作者: chang19881017    时间: 2011-3-4 14:23
技术资料、严禁外泄中国、你难道不知道吗
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-4 14:23
另外,cpu上是不是vid定义是0的就是接地的针,是1的就是对地阻值无穷大的针?
作者: marke5w    时间: 2011-3-4 14:33
无奈。。查电源管理  VID 排列是CPU说了算  但是VID 排列产生多少的电压。是管理说了算
作者: ilikezgf    时间: 2011-3-4 16:23
有点的话,连bios也没呢。。。。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-4 17:46
楼主什么意思啊,CPU坏了?难道要找资料修吗?
作者: Andyjl    时间: 2011-3-4 19:19
CPU也能修吗
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-3-4 20:29
核心电压1.1正常的啊。
