标题: 优派VA703B大电容鼓包了 [打印本页]
作者: 广州恒远科技    时间: 2011-3-4 14:03
标题: 优派VA703B大电容鼓包了
今天客户送来一台优派VA703B显示器,客户说用着用着突然起了好多的白烟就开不了机。拆机发现电源一体板上的400V100U电容鼓包了,因为一直修开主板和显卡,对液晶电源部分不是太了解!只是测了场管和场管的S极电阻没有烧坏。请问此机直接换大电容后可以直接上电试吗??谢谢!!
作者: fzwy123    时间: 2011-3-4 14:23
只要没有短路就可以
作者: feng1835    时间: 2011-3-4 23:31
换电容应该没问题
作者: krstia    时间: 2011-3-4 23:51
看别的地方还短路不,
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 00:42
最好接个大灯泡 ,  如果短路的话会烧很多东西的
作者: 赵海涛    时间: 2011-3-5 08:21
个人认为还应注意下电源管理芯片
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-5 08:35
应该 问题不大
作者: 新时代    时间: 2011-3-5 08:50
保险,开关管,桥堆。看看这些有没有短路,没有的话换了电容通电试试
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-3-5 08:59
没灯泡就把电容拆了测它2脚的值,通了就还有短路一般是500左右的值,再测后面12V和5V有无对地没的话可以上电测试了
作者: 广州恒远科技    时间: 2011-3-6 17:26
谢谢大家了,其它地方没有短路,换了电容后没有电压输出,开关场管正常,换了电源控制IC 修好了。
作者: 一条河    时间: 2011-3-6 17:55
大电容坏一般整流桥都坏的多
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-10 19:45
测一下此电容2脚的电阻 我的经验一般在400-600欧之间吧,在这范围就可以上电
作者: shifalao    时间: 2011-3-12 20:25
凡是家用电器的电容鼓包了一律换掉,这是千真万确的真理。
作者: 不化蝶的茧    时间: 2011-4-7 13:42
先测下保险丝坏没,桥堆中间2角是不是无穷大,  之后把大电容周边清洗下防止液体导电(记住不要用水 用酒精清洗下过后要吹干净,不要那酒精弄到电源分压器那里面还有高压部分的变压器),把大电容拆了之后量下开关管G S两角的是不是一边是无穷大一边是350阻值左右   再查看下有没有准确的东西坏  如果以上都查看过  该坏的都换了 ,我想你这台机器该完全好了
作者: 超八    时间: 2011-4-7 13:45
在测下整流桥看看 有没有穿
作者: 水手3556    时间: 2011-4-7 14:05
路过的,进来学习下
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 18:26
你看看后级有短路的吗 没有换上就行
作者: 449183560    时间: 2011-4-7 21:23
看看保险烧了没,保险没烧就可以上了。
作者: 龙旭    时间: 2011-4-8 23:22
这款机器通病,大电容报废的多。
