标题: g430独显不开机求解 [打印本页]
作者: 项校文    时间: 2011-3-4 13:18
标题: g430独显不开机求解
     我在三天前接到一台G430独显,主板为PM45的机子,在可调电源上电流会跳一次上不去,拆卸完后往板上一看是630的显卡,就开始搞显卡,先是加焊,拿下来一看,还是和之前的故障一样,加焊不行,于是我又重新植株,,还是不行,后来我就打了北桥上面的电容,这下一共有8个电容是0的电阻,就以为是北桥坏了,还是先加焊,加焊不行重新植株,,搞了很有几次,就是不行,现在电流时上到1.6几一会就掉到了0.4几就不上去了,现在都不敢做桥了,感觉主板都像船一样凹了,但是同行他们没有觉得凹进去,求帮忙啊!
作者: 鹏宇科技    时间: 2011-3-4 13:55
换个显卡吧
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-3-5 09:48
北桥坏了就换一个北桥。加焊有什么用?
作者: 世间神话    时间: 2011-3-5 09:53
坏了就换,加焊是没有用的
作者: 项校文    时间: 2011-3-5 14:37
北桥我换了的,买新的换上去,但是还是不可以啊,还有内存我也换了的,机子里面本来就有2根内存,我还在CPU座子上面用假负载测试了的,那个假负载上的灯都亮了。不过故障还是一样的 。现在那个机子我的真的没有解了,
作者: 老情歌    时间: 2011-3-5 14:59
过内存了吗?
作者: qinjunbiao    时间: 2011-3-5 15:12
这机器  只要能开机  上电  直接先刷个BIOS  在看情况  BIOS损坏  后表现出的电流不一样的
我遇到跑电流0.9X   还有电流跑到1.XXA去了  又掉回0.4X的   2台  结果都刷BIOS  搞定
作者: 项校文    时间: 2011-3-5 15:47
回复 老情歌 的帖子
应该没有过吧,但是我叉内存的时候比没有插内存电流表跑的高一些,没有往回跳了,之前是没有插内存是走到1.04左右,插内存之后到1.08左右,后来我换了北桥之后,电流跑到1.5几,之后就掉下来了,现在我就是没有插内存电流也走到1.5几,我用假负载在CPU座子上测量了的啊,假负载上到灯全是亮的 啊,
作者: 项校文    时间: 2011-3-5 15:50
回复 qinjunbiao 的帖子
谢谢你的提醒,我现在先去刷一下,无论是好事坏,都先谢谢了,现在和你说的故障几乎是一样的。
作者: 本本狂    时间: 2011-3-5 16:12
楼主怎么这么大意啊  这个板子上的显卡是9200或者9300   没有显卡门事件的显卡哦
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-5 16:19
不能拿到一台机器就去做显卡,你也得看一下其他的工作条件满足吗
作者: qinjunbiao    时间: 2011-3-5 17:10
楼主  刷BIOS之前 先记一下电流变化   刷了之后有变化的话   说明是BIOS  如果还不能亮  可能你后期维修那里动出了问题  需要BIOS  联系我  我备的有  10分钟后在来看你的结果
作者: 项校文    时间: 2011-3-5 17:26
回复 qinjunbiao 的帖子
谢谢你了,发给我吧,那个BIOS程序
作者: qinjunbiao    时间: 2011-3-5 17:41
G430  独立G98https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDA1NzYxfDg3NWRiNDUwMzhhOTJlNDU2OWEzNDgxODE3NzA0Y2YxfDE3OTI2MTk3MzI%3D&request=yes&_f=.rar
LENOVO.rar
953.36 KB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qinjunbiao    时间: 2011-3-5 17:43
原机备份的   你下吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-5 20:18
我看这个问题是楼主自己搞出来的啊   刚开始测试的时候就没有到位  纯经验式维修 啊
作者: aidanping    时间: 2011-3-5 20:31
到底是不是BIOS问题啊
作者: 项校文    时间: 2011-3-6 09:59
机子修好了,是BIOS问题
作者: qinjunbiao    时间: 2011-3-6 12:20
楼主  大清早 就来公布结果    好积极
作者: 137766265    时间: 2011-3-7 17:26
回复 aidanping 的帖子
你说的是显卡BIOS还是机器的
作者: aidanping    时间: 2011-3-7 20:34
谢谢    学习了
作者: 姜羽哲    时间: 2011-3-26 14:17
顶它个肥呀- -
我做了显卡- -   后来看来贴  一刷BIOS   哦了。。。。。
  谢谢楼主提供BIOS
作者: rongshan    时间: 2011-4-10 16:32
我也有一块,刷刷看
作者: wsyanger    时间: 2011-4-18 22:34
我现在手上也由于个机器给lz说的差不多
是不是这款都是bios容易出问题
作者: chinachenhua    时间: 2011-4-18 22:50
回复 项校文 的帖子
这个机器做显卡是没用的。。刷个BIOS看看
作者: zyc258    时间: 2011-4-19 02:19
大师 HOHO 你看看有没有复位信号
