查看: 1746|回复: 0
昂达P4MS的问题求助
发表于 2011-3-4 13:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达P4MS的主板,原来是内存接触不良烧内存供电管导致CPU无电压,换了之后OK,但是出现开机不跑码,IO芯片是W83697HF,97、96、95脚对应BIOS芯片的#OW、#OE、#CS,点击Reset键用示波器看#CS有波形,但是#OE没有出现波形,测试卡上的FRAME、IRDY在点击Reset键时都会闪,请问各位高手,这个现象是否IO有问题??或者是南桥有问题???还是有其他原因???
