标题: 无规律自动关机了?? [打印本页]
作者: jay562008    时间: 2011-3-4 12:28
标题: 无规律自动关机了??
有时玩一会就自已关机了,有时既然连开机都开不了。。得停一会,再开机。然后可以正常开机了。但有时开机之后没一会又关了,有时还得再停会才能开。CPU平均42,最高45,显卡温度44,硬盘34,主板27 风扇2083转/分
作者: jay562008    时间: 2011-3-4 12:31
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-4 12:59
监测一下自动关机时开关针电压有没有跳变,将BIOS恢复一下默认设置,再作定断!!
作者: sailye    时间: 2011-3-4 13:16
是不是Cpu的散热没做好?
作者: 朱民    时间: 2011-3-4 15:03
回复 pfvl2008 的帖子
如何检测自动关机时的电压跳变?没有规律的自动关机
作者: pzhg    时间: 2011-3-4 15:55
检查一下主板,看看主板cpu供电有没有问题。
作者: yb219    时间: 2011-3-4 16:03
温度是实测的还是看机器显示的?测温元件本身也可能出问题哦
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-3-4 16:08
有遇到过CPU的问题  换了就好    可以换个旧的试试     CPU座子是否虚汗?
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-4 20:07
Cpu的散热问题
作者: wowonoo    时间: 2011-3-4 21:13
还应该是散热问题。
还应该是散热问题。
作者: 19215838    时间: 2011-3-4 23:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huanghyc    时间: 2011-4-9 12:25
楼主是怎么样解决的啊。 把结果写上来。分享下
作者: 廖哲明    时间: 2011-4-9 13:05
CMOS先放电。
开不了机该不关温度的事吧,它又不是开了才关,而是开不了。。。
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-9 13:49
应该是风扇的问题吧,换了试下,也应该扇热太大了就关机了。
作者: fin1351526437    时间: 2011-4-9 14:16
换下电源试一下
作者: 风尘孤子    时间: 2011-4-9 14:54
从提供的数据来看应该是CPU散热效果不好,建议更换整套风扇,重新涂导热硅脂应该可以解决
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-9 16:13
主板自动保护,见意检查一下风扇转数,南北桥的温度。
作者: 杨慧春    时间: 2011-4-9 16:19
看你说的CPU 散热最有可能
作者: 水手3556    时间: 2011-4-9 16:27
有可能是散热的问题,也有可能是虚汗引起的
作者: seus    时间: 2011-4-9 20:44
应该是散热,以前经常无故自动关机重启,后来换了个,就没有无故自动关机
作者: 1KB电脑维修    时间: 2011-4-9 20:50
我也同意那个老兄说的换个电源试试看一下
作者: pjwxl    时间: 2011-4-9 21:14
自动关机,有主板电容有问。主板检查一下。在就是电源有问题,换电源。还有CPU风扇没有安装好也没自动关机。我就见这个问题,没有安装好,用一会就关机,不定时的。还有就是开关有问题,开关安开去不回来不定时关机。你可以用最小系统来找故障。
作者: 李俊文    时间: 2011-4-14 23:19
呵呵你把电脑打开你 仔细看看cpu风扇地下的散热片上 肯定堵拉一层厚厚的灰。有时候检测温度不是很准,还有一种可能就是病毒,一般病毒造成自动关机的很少,你说那种有时还打不开,那就是你风扇地下灰多啦堵着散热片导致散不了热。当达到一定温度,主板保护就自动断电
作者: a000135    时间: 2011-5-8 13:38
电源有事无。?
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-8 15:48
看下是不是硅胶没了  不要简单问题复杂化
作者: ycbianca    时间: 2011-5-8 15:52
散热和静电检查一下
作者: 中维宁波    时间: 2011-5-8 16:41
回复 jay562008 的帖子
换CPU风扇或查一下风扇架子是否断裂
作者: wanghousheng199    时间: 2011-5-8 16:58
散热不好     BIOS刷下
作者: 雨技    时间: 2011-5-8 17:38
在排除 散热问题之后 应该考虑到电源这一块  现在的电源便宜质量太差
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-5-8 17:42
看看你的散热片
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-11 16:37
应该是电源故障,换个电源试试!
作者: stweily    时间: 2011-5-11 16:45
还应该是散热问题 , 软测的吧楼主你是, 用手或别的实测下 换内存 拭拭看
作者: WJS5212011    时间: 2011-5-31 20:18
我感觉应该是板子的问题,换个板子试试,应该是CPU下面那块有问题了,
