标题: 接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常, [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-3-4 11:37
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,换了两个屏也是一样的,
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-4 11:49
三分之二是显示在什么地方发个图片看看
作者: 信诚    时间: 2011-3-4 12:07
之前是什么故障,考虑显卡,屏线,屏的兼容,或者拆旧屏的码片过去试试
作者: qixiaoyan    时间: 2011-3-4 12:11
你把屏上的码片换成他屏上的  应该可以
作者: 菲克斯    时间: 2011-3-4 12:32
上个图片。是横向还是纵向?
作者: 项校文    时间: 2011-3-4 13:41
屏上的密码芯片问题,把之前的那个屏上的码片换上,如果不行,你就换一个屏实下,会不会是屏本身的问题啊,
作者: 吴俊霖    时间: 2011-3-4 13:48
我感觉是屏本身有问题
作者: 精汇    时间: 2011-3-4 13:51
nua 屏码片的原因
作者: xunzhao    时间: 2011-3-4 15:14
更换原来屏上的码片就OK了
作者: ltx100    时间: 2011-3-4 16:12
肯定不是码片问题,码片我碰过说是灰屏的,显示了部分就不是码片吧,
显卡的问题大点
作者: 蒲建宇    时间: 2011-3-4 16:49
肯定是屏码片问题
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-4 17:21
LZ有没有解决好呢,结果讲一下
作者: yangleimzx    时间: 2011-3-4 17:26
是不是屏线或显卡??
作者: 盗花香    时间: 2011-3-4 17:53
电源管的问题+.
作者: 查查此人    时间: 2011-3-4 18:23
换屏码片,以前遇到过
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-4 19:59
屏的分辨率不对,找一样的屏吧,我碰到过一回,是个没牌子的屏,就要用原装的
作者: 使命等待    时间: 2011-3-4 20:25
换码片包能解决
