高压板TL494C去保护
蹦出慌涯
2011-3-4 11:31
高压板TL494C去保护
前几天修一液晶显示器,故障是亮一下即灭.灯管没有问题.确定是高压部分保护了,但查了很久没找到哪里有问题.最后我直接把TL494C的16\1脚对地------去保护了.请问这样做有什么影响没有?
一条河
2011-3-4 12:38
还用问吗,再有过流的时候就要烧东西了.
475798291
2011-3-5 10:14
你要小心,494不是轻易就能去保护的。我有惨痛的经验...(故障和你的一样)
灯管可能会烧的,烧的很厉害
z4654688
2011-3-5 11:25
应该不大 说不定有的原件性能不良了 说不定是反馈的问题
蹦出慌涯
2011-3-5 14:24
回复
475798291
的帖子
客户都取走了,给他用用看落,呵呵!实验一下.虽然不太道义
蹦出慌涯
2011-3-5 14:26
回复
z4654688
的帖子
大原件都没有问题,我也觉得是反馈出问题了,但是没有查出是哪里
段氏电脑
2011-3-5 14:40
与其去保护,不如改一下,加块高压条,,就不需要担心了。
z4654688
2011-3-6 09:54
回复
蹦出慌涯
的帖子
反馈就不用理他了 就算查出来也不值得换 直接把保护去了 就行
ccz
2011-3-10 14:23
我搞过几个,顾客也用半年,没有什么不良反映,就是关机是白屏
365672465
2011-3-10 14:39
我相信有意外后果会很严重
取经和尚
2011-3-10 19:56
你注意到高压板上印的94V-0字样没有 那代表30秒火焰烧灼后火焰要在3秒内熄灭而且不允许有残渣滴落的认证标准!
从这你可以看出高压板要求电气性能很高的,因此你随意去保护,我感觉不妥当,有可能给客户造成不可想象的危险
wdmltgs
2011-3-11 10:25
494去保护。灯管可能会烧的,损失会很大
钟离昧
2011-3-11 17:27
TL494去保护是四脚吧?四脚接地才对?
