ZXCVWtest
主板跑码正常,但黑屏,求解
951832975
2011-3-4 11:17
主板跑码正常,但黑屏,求解
两块技嘉GA-M51GM-S2G集显主板,都是不亮,测试不跑码,压北桥亮机,直接BGA,做完以后,诊断卡正常跑码,但是显示器灯虽然亮啦,就是不显,黑屏啦,有时显一下,北桥附近有个74HCT32D芯片,是什么作用啊,和它有关系没,求解
hab123321
2011-3-4 11:27
那把这个门电路换了应该好了,桥发出的VGA的行场信号会通过此门电路转换。
季泫
2011-3-4 12:17
独立还是集成的?
951832975
2011-3-4 12:45
集成的主板,上独立也不行,BIOS刷过啦,故障依旧,芯片换了,直接无信号,那个芯片是控制VGA的吗,门电路??
yb5575939
2011-3-4 13:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奋斗小青年
2011-3-4 14:04
7408管显示的, 你量下VGA口信号,
不行重制北桥了
shanshao689
2011-3-4 20:24
重新做BGA了
一杯2锅头
2011-3-4 20:27
很明显BGA没搞好嘛。
951832975
2011-3-4 22:36
回复
一杯2锅头
的帖子
做两遍啦,不是没做好,如果能跑跑电路或看懂电路图或许好点,谁教教
m456789
2011-3-5 00:50
看看北桥连上有没有电阻掉件或虚焊,把电阻拖焊一下看看。遇到几例这样的故障,如下图的RESET信号所连电阻SR1掉件。
(65.91 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-3-5 00:48 上传
951832975
2011-3-5 09:22
回复
m456789
的帖子
说的太好啦,谢谢啦,以后要注意啦,掉件耽误多少事
wyhh
2011-3-5 11:43
BGA没做好重做吧!!
ljh408345004
2011-3-5 12:26
菜鸟一个 学习了
libin68999
2011-3-5 13:01
学习了
{:4_83:}{:4_83:}
234829595
2011-3-6 23:57
细心观察,用心做事,细心了。
servepc
2011-3-7 00:02
BGa没做好,我今天一块昂达N61GT的也是加焊一下之后可以跑码,但不显卡,取下来植球的时候温度高了,把芯片搞鼓了,换了测试的芯片OK了。
没钱不行
2011-3-7 00:47
从作不行就是,核心坏了。
孙其丰
2011-3-7 08:05
你的北桥没做好,不知道你用 的什么BGA机器
tyhtyq
2011-3-7 08:22
作者应该要把维修好的思路总结一下给我们看看。
jinghao
2011-3-7 08:25
重制北桥了看看
杨爱蔡
2011-3-7 11:22
可能芯片做坏了吧。有好的换一块好的上去试一下。
