标题: 怎么样将mats.exe软件装入DOS中? [打印本页]
作者: 修天下主板    时间: 2008-3-17 22:13
在论坛上面下了一个mats.exe测显存的软件,上面说了一下方法是"放到98的C盘,进DOS然后执行MATS",小弟我电脑是XP,想装一个XP和DOS双启动的,但整了好久也装不进DOS,DOS我是用虚拟软驱装直去的,但是mats.exe这个软件我怎么也装不了!请问各位师傅:怎么样才么一开机选择DOS启动之后就即刻进入mats.exe?
作者: 修天下主板    时间: 2008-3-17 22:16
RTS内存测试这种软件,论坛里有硬盘安装版,我直接下载之后打开,用虚拟软驱就可以设置成DOS启动,并且直接进入RST界面,怎么mats.exe不行?
作者: tyki    时间: 2008-3-17 22:37
有没这个软件教材啊??发个看看
作者: 王大圣    时间: 2008-3-17 22:45
你要做双系统.建议你用SPFDISK,把硬盘分一点空间出来...做成两个盘..
一个DOS,一个XP.此软件网上多...
注意做之前得把你的盘资料备份起来.放在别的硬盘里面...
作者: 修天下主板    时间: 2008-3-30 09:19
就是一硬盘分两个区,一个装XP,一个装DOS?是不是?
作者: 清风车影    时间: 2008-3-31 09:37
很简单,下载一个矮人dos工具箱,安装好之后就能进DOS了。
作者: 张吉慧    时间: 2008-4-1 13:45
标题: 回复
用系统安装光盘就可以进入DOS(ghost_XP版的都有),然后找到MATS.EXE文件路径进入并运行即可.
作者: 修天下主板    时间: 2008-4-25 04:14
我将 mats和DOS4GW这两个文件直接放在C:根目录下,用矮人工具进入DOS系统,想运行mats和dos4gw命令扫描显卡显存,怎么也打不开!我的操作方式如下:  c:\mats回车,运行不了,我看修显卡的师傅打开电脑后,双启动选择DOS启动直接运行mats命令就行,怎么我就不会弄!请各位大哥指教了!DOS命令我一点不通,
作者: 盈通板卡    时间: 2008-4-25 14:22
mats -e 1 命令可以检测显存和核心是否存在坏的BIT
作者: 现代电子    时间: 2008-9-18 16:21
谢谢了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 现代电子    时间: 2008-9-18 16:32
怎么下载不了。。。
作者: 我爱显卡    时间: 2008-9-18 16:40
楼主说的那种RTS的硬盘版的我用过,是一开机就可以直接进入RTS的,但楼主要知道,显卡和内存是不一样的,MATS的测试软件有很多,要和对应的显卡用才行的,并且A卡和N卡的软件是不同的,不可能一点进DOS就进行MATS的,所以显存测试软件不可能有象RTS的硬盘版的那样的,不过楼主要是有兴趣可以用批处理文件自己做一个呀,当然在批处理中必须要有选择运行哪种显存测试软件的跳转语句,这样以来,批处理编起来相当麻烦的,呵呵!!! :lol :lol :lol
作者: 哥斯拉大    时间: 2008-9-18 17:38
矮人dos工具箱相当不错....
作者: 吐血了    时间: 2008-9-30 03:19
下载不了。。。。。。。
作者: 菜鸟修电脑    时间: 2008-10-15 16:48
纯属乱来。。。只有用WIN  98  启动盘才能打开。。。
作者: 旭华    时间: 2008-11-2 14:26
你把MATS和WIN  98  启动盘放在一起,然后刻在一起试试。
作者: 大龄青年    时间: 2008-11-10 13:39
用WIN  98  启动盘才能打开
作者: 不会修电脑    时间: 2008-11-15 19:15
装系统前用FORMAT C:/S
然后一步步安装系统装好就会出现一个纯DOS~
