标题: HP 6120 [打印本页]
作者: yajx0805    时间: 2011-3-4 10:00
标题: HP 6120
这机子,插上电源,按开机键没有反映,拨了电源,再次插上可以开机,也可以正常的使用。一切都正常,有些时候要多拨几次,不懂这问题有没有人碰到过。
作者: 欣宇    时间: 2011-3-4 10:31
可能是接触不亮引起的
作者: yajx0805    时间: 2011-3-5 08:23
接触不良,应该不会,因为拨开电源后,再插上去就可以正常的开机了。我个人想会不会是某个电容出了问题。
