标题: M1330的问题 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2011-3-4 09:34
标题: M1330的问题
m1330这个笔记本的故障:为 花屏  外接也是花屏
                                       1。用焊接机加焊显卡
                                        2。再加焊的过程中,为了看显卡是否焊好,用镊子碰了一下显卡
                                        3。这是问题就出下来,我的手是安在焊接机的卡板上,这时卡板滑动了一下,
                                         一下把显卡推大了,显卡偏了。我晕
                                        4。没办法了,重新值吧,好不容易植好了,焊好了
                                        5。又出问题了,不加电,我是裸板点的,
                                        6。查了很长时间,还是不加电
                                        7。郁闷中啊 ,  没办法只有全装回去看看了
                                        8。我晕,居然好使了,什么问题都没了
  总结;这个问题是自己不小心造成的, 但是我有一个问题办错了,不加电是因为,还有一个小板,那个是待机的板子,
          我没注意,所以花了很多时间,去做无用功啊  悲哀啊
希望大家不要出现我的问题
作者: x245930510    时间: 2011-3-4 10:09
回复 爱思洁 的帖子
还有个问题你习惯不好 没事把手放上面做什么哦 是BGA的还是土炮 都不用手放上面 的练练镊子功。
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-4 20:41
呵呵 看来楼主还要更细心啊,不过类似的问题我也曾经走过
作者: zsmicky    时间: 2011-3-4 23:10
哈哈,我也试过这机器,同样犯这个错裸机误 。。。
作者: 爱思洁    时间: 2011-3-5 10:29
好伤心的经历啊    希望大家 看到我的帖子  在不要犯同样的错误了
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-3-22 22:17
三星R18 不装C壳也不亮机
作者: 949519896    时间: 2011-4-8 12:00
经过LZ的说法。大家应该不会犯同样的错误了。
