标题: iiyama开机一直显示奇怪图像 [打印本页]
作者: 梁伯    时间: 2011-3-4 09:30
如题,iiyama 15寸液晶,开机指示灯亮,但出现如下图像,请问是什么问题呢?
作者: yizheng168    时间: 2011-3-4 09:44
你接了信号还是这样不咯,如果还是得,就是程序的问题,刷个程序就可以了。
作者: xyhpq    时间: 2011-3-4 10:06
这个好像是板子在自检显示的画面 接上信号就因该显示的啊
作者: 孤行天下    时间: 2011-3-4 10:19
以前见过这样子的,接上信号就好了。
作者: 邓中平    时间: 2011-3-4 10:38
电源上有坏件,打开看看供屏和驱动板的电正常吗
作者: df103    时间: 2011-3-4 11:01
非常奇怪。。。
作者: jfj84    时间: 2011-3-4 13:50
有高手吗,给讲讲啊!期待中
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-3-4 19:16
好像是进入自检测之类的模式了  这个是日本饭山的显示器   找找资料 退出吧
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-4 22:37
进入 工厂模式了  一般情况下 可以找相关资料  自己退出 如果不行 就只有刷程序了 不行 就换板子
作者: greatwe7    时间: 2011-3-4 23:29
您是按到(工廠模式)
作者: 飘逸飘    时间: 2011-3-6 12:42
等待中      不知道是什么原因
作者: 一条河    时间: 2011-3-7 10:04
换个驱动板试一下.
作者: greatwe7    时间: 2011-3-7 10:17
把24c更換就好了
