标题: 做不上系统 [打印本页]
作者: gongfuccc    时间: 2011-3-4 09:23
标题: 做不上系统
Ghost xp后 重启硬盘启动提示 Error loading operating system 机子是2010年12月份的 内存检测过 没问题  硬盘检测过 没有坏道 用PQ分了几次分区 还是装不上系统
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-4 09:27
回复 gongfuccc 的帖子
dm重新清零。不行就换硬盘
回复 gongfuccc 的帖子
dm重新清零。不行就换硬盘
作者: gongfuccc    时间: 2011-3-4 09:28
才3个月的硬盘 估计不是硬盘引导出问题了吧
作者: aken54580    时间: 2011-3-4 09:31
换个GHOST XP系统试试,还不行就调一下CMOS中的硬盘兼容性选项,具体名称不记的了
作者: gongfuccc    时间: 2011-3-4 09:37
主板已经恢复出厂默认 XP系统没问题的 我一直用这个XP版本
作者: gongfuccc    时间: 2011-3-4 09:38
以前遇到这种问题基本是硬盘主分区没激活  但是我激活了主分区的 今天还是这个问题
作者: 侯志辉    时间: 2011-3-4 09:40
修复MBR及分区表错误
作者: W296835329    时间: 2011-3-4 09:40
2楼说的是!先请零再用MHDD擦一次(最好全盘)就应该解决问题!·
作者: pc122    时间: 2011-3-4 09:40
用光盘引导进PE在分区试一下
作者: pc122    时间: 2011-3-4 09:41
要不就进BIOS把硬盘的msart给关上试一下
作者: gongfuccc    时间: 2011-3-4 09:44
解决了 用DM清零 大约4分钟 (500G的硬盘全部清零时间太长了,没有完全清零 ) 清零还没到1%我关掉了DM 从分区 现在已经能进安装界面了 谢谢几位的帮忙
作者: pcxw04    时间: 2011-3-4 11:17
这个是系统引导错误,用DISKGEN这个软件加载一下引导分区就可以了,不用从新分区的,我碰到过好几次了,
作者: 黄浩    时间: 2011-3-9 20:28
激活引导分区就好了
作者: zanghuquan    时间: 2011-3-9 20:49
分区用DISKGEN3.0或以上版本,比较明了,而且有许多问题有提示的.
作者: zzt830819    时间: 2011-3-9 21:35
这种情况不会是硬盘的硬故障,都是分区和引导问题,在遇到这样的就erase擦下硬盘,在用DM分区基本上就可以,别总清零,伤硬盘,DM分还出问题就在换个分区软件基本上就OK了
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-9 22:33
重建MBR{:3_46:}
作者: bitboy    时间: 2011-3-9 22:34
同意楼上几位说的,用DISKGEN,激活下主分区,然后重写一次MBR引导信息,应该就OK了,
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-9 22:35
重建下分区表,激活主分区即可。从提示上来看完完全全是软件问题
作者: 锋仔哥    时间: 2011-3-9 22:45
在CMOS中将硬盘ACH模式改为IDE,用安装盘装系统试,不要用GHOST
作者: pengxuejun    时间: 2011-3-11 09:23
鬼影病毒,在网吧见的多。。。。。。。。
