老生常谈,修好一台T42
修不来主板
2011-3-3 23:54
老生常谈,修好一台T42
潜水很久了,最近偶尔修了台IBM T42,也来谈谈维修经验。
现象:按开机键没有任何反应。拆机,插上适配器(应该用可调电源的,手里没有),先测待机电压,3.3V和5V的待机电压都没有。
修理过程:
1)测MAX1631的22脚,有16V
2)TB62501 57脚、34脚供电有,大约16V不到
3)PMH4的7脚有3.3V信号,MAX1631的23脚有3.3V信号
4)PMH4的43脚有输出3.3V高电平5M_ON,但是MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚却没有3.3V高电平信号,只有0.98低电平。查电路图发现PMH4到MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚之间有个10K的电阻R866,在板子背面找到R866,测连接PMH4那一侧电压为3.3V,另一侧电压为0.98,说明PMH4的43脚已经输出5M_ON信号。测该电阻阻值为10K,保险起见换了个10K的贴片电阻上去还是老现象。推测MAX1631或者TB62501可能有损坏。先简后繁,换了MAX1631,3.3V和5V已有。开机亮机,顺利进入系统。至此修复完成。
参考资料(以下非原创,摘自网络):
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2, 同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3, TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4, PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后, 43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5, 3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6, 南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
冷云峰
2011-3-4 10:02
写的很详细。很有帮助。
fan490
2011-3-4 10:05
哈,还认为什么很难的问题了,小意思了,
中晶光电
2011-3-4 10:09
呵呵 T40 这样 的机子 在维修界都是研究的很透彻的。 现在学校讲课都是讲T40
zfx45
2011-3-4 10:16
个人 认为要是3M5M没有出来的情况下TB只会产生VCC3SW但是他是不会振荡也不会去升压24V,,,个认实测的,不知道对不对
修不来主板
2011-3-4 12:58
我修的时候测了一下,TB62501的42脚确实没有23V,只有几伏。但是待机电压出来以后,23V就有了。
云中雨
2011-3-4 13:23
常的不能在常了 为了那两分,为了你打了这多字我就顶你一个
candyman
2011-3-4 13:24
不对吧,tb要有rc震荡才会产生时钟初始工作,还要升压24v经过三级管及电阻去控制q36的g极 导通q36啊。
