标题: [求助]请各位大哥说一说输出电压低的维修思路 [打印本页]
作者: 曳檬    时间: 2011-3-3 23:40
最近维修几个电源电源都 是输出电压低的,紫线和绿线电压正常,3.3V正常,就是+12V和+5V和-12V的电压偏低,已经没有思路了,请各位帮忙。
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-3 23:50
339有没有换过
作者: 曳檬    时间: 2011-3-3 23:55
回复 pfvl2008 的帖子
494t和339都换过了,还是一样.
作者: 零点快修    时间: 2011-3-4 00:01
手上正好也有一个这样的电源搞不定,进来等高手答复
作者: cjianpeng    时间: 2011-3-4 11:06
取样电阻变值了,试换换其它阻值相差不大的电阻看看
作者: 曳檬    时间: 2011-3-4 13:38
回复 cjianpeng 的帖子
什么东西的取样电阻变值了?339的取样吗?
作者: 张定文    时间: 2011-3-4 21:14
我遇见过 输出电压低应该是 输出整流管内阻增大 和输出电容问题。
作者: xzmql    时间: 2011-3-5 11:56
你带负载测量一下
带上主板册连电压看是不是能恢复
作者: 曳檬    时间: 2011-3-5 14:22
回复 xzmql 的帖子
带主板也不正常,可以开机,但连硬盘都带不转,长城的电源,电源芯片的型号是HS8109的。
作者: cjianpeng    时间: 2011-3-5 15:44
回复 曳檬 的帖子
494或者7500一脚的取样电阻
作者: 曳檬    时间: 2011-3-5 16:38
这电源用的不是494或7500而是是HS8109单芯片的,没有他的资料。
回复 cjianpeng 的帖子
