标题: USB口不认U盘 [打印本页]
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-3 22:59
标题: USB口不认U盘
主板是V星K8T890CE,正常在系统下每开机一次就能插U盘一次,如果这次开机周期内拔下U盘,在不重启电脑的情况下再插同一个U盘第二认不出来,在WIN PE下不管拔插多少次都没有问题。系统也重装过几个不同的版本了,问题还是一样,不知道是什么原因了主板的驱动也是到官网下载安装过了还是不行,大伙遇到过类似的吗?
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-3-3 23:15
难道是南桥的问题?
作者: yb219    时间: 2011-3-4 00:02
PE下面正常,硬件应该没问题,有没有试过重建分区,硬装系统?
作者: 零点快修    时间: 2011-3-4 00:13
换硬盘装系统,然后看看BIOS选项里是不是同时启用USB1.1+2.0
作者: yaofangzheng    时间: 2011-3-4 00:20
可能是服务有问题,和其他服务有冲突.不要加载太多服务看看.
作者: dengcube    时间: 2011-3-4 08:43
  我有机子也是这样的,开机情况下第一次插进U盘正常退出没问题,第二次插进去就没反应,重启下第一次插又可以了。。。郁闷
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-4 09:56
硬件要是有问题的话在PE下也应该只认一次啊,但现在的情况是PE下完全正常
跟加载服务关系应该也不大,全新一步一步安装那种最纯净的系统也还是一样,在XP正常系统下还是只认一次
作者: yb5575939    时间: 2011-3-4 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 枫叶红了sc    时间: 2011-3-4 11:10
换个U盘试一下,或是把U盘查到其他机器上试一下,可能是供电不稳定造成的。
作者: CCAV    时间: 2011-3-4 12:02
   南桥应该没  问题  遇到这样的情况也很头疼
作者: QXWX.11    时间: 2011-3-4 12:12
我个人认为这个时好时坏的毛病应该是供电或是接触的问题。
作者: huian04    时间: 2011-3-4 12:19
回复 songhaoyi 的帖子
可能是你的主板USB驱动的事,换一下驱动试一下。还有就是你用的是前置的还是后置的。建议用后置的比较稳定
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-4 20:19
回复 huian04 的帖子
这些动作早就做过了,驱动还是在官网下的;至于前后都试过了,而且每个口都试过了,这台机是自己用的,所以试了很多种方法了,USB口电压也有5V。在PE下随便插多少次都可以认得出来
作者: m456789    时间: 2011-3-4 20:29
今天我也遇到个例,刚开始可以认到U盘,后来之认鼠标不认U盘了,几个U盘都一样,哪个接口都一样!而且是启动的时候提示发现USB鼠标,到系统接不能用了,我也怀疑是供电的问题。
作者: wowonoo    时间: 2011-3-4 20:54
真是令人头痛的问题..
作者: 不会看电路    时间: 2011-3-5 00:43
重装系统,克隆版的就不选驱动,全部手动下载安装驱动试试,硬件应该没啥问题
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-5 09:00
回复 不会看电路 的帖子
我还特地找一步一步安装的系统装了也不行哦老兄
作者: liaojm    时间: 2011-3-5 09:12
应该是你的U盘有问题(有接触不良现象)我有一个U盘也是这样
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-5 10:33
回复 liaojm 的帖子
我有两个U盘,朋友的拿过来也一样,试过主机所有USB口还是一个样,应该可以排除U盘本身问题;
同一个U盘在PE下随便拔插多少次,主机每一个USB口都能认得出来
作者: 736660403    时间: 2011-3-5 10:37
这情况大多是你U口松了  有些U盘无法识别
作者: yb219    时间: 2011-3-6 00:19
LZ如果会修主板,可以查下跟USB有关的几个保险,也许是保险工作不稳定,插拔时熔断,断电后又恢复,不过PE下正常,不应该有这种现象,也许是PE下工作负荷小吧
作者: 如此而已    时间: 2011-3-6 08:35
软件问题哦
作者: wyz168    时间: 2011-3-6 10:24
把杀毒软件关闭试试。
作者: asds123    时间: 2011-3-7 22:47
   是不是跟那个硬件驱动不兼容,在PE下是加载最少驱动,可以用加减法试一下。
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 22:40
U盘的问题,鉴定完毕,不是说U盘坏,现在的U盘什么牌子都有,尤其小牌子的,做工不规范,容易引不稳定的古怪问题,和主机硬件没关系,别听2楼的胡扯,动不动就说桥的问题,鄙视你这种人,一看就是个黑心的维修人员,跟客户也是动不动就说桥坏了多收钱,再次鄙视你
作者: kaka580    时间: 2011-3-11 23:40
    可能是供电不稳定
作者: nyfdxww    时间: 2011-3-13 01:21
我觉得27楼的说法不错
我也有这么一个U盘
就是这么的贱
同台机子别的U盘正常使用就它不行
作者: 哈德    时间: 2011-3-13 01:31
有没有可能是U盘本身的问题呢
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-24 10:29
昨天在机子里面装了个虚拟机,试着接了一下U盘,怪了,虚拟机里也是在不用重启的情况,所以U口都认得出,但一从虚拟机退到主机就是不认,郁闷啊……
作者: 子渡    时间: 2011-3-24 11:32
之前的移动硬盘也遇到过类似的问题,换了一个外壳解决问题,楼主应该有换过电脑试吧,从理论上实在不明白,如果楼主找到了根本原因,记得分享下下
作者: rickysen    时间: 2011-3-24 13:40
USB供电不足
作者: topcookie    时间: 2011-3-24 19:09
换个其他版本的系统试试吧,现在的ghost系统集成的驱动多,换个也许就好了,硬件应该没问题的
作者: yzh0106    时间: 2011-3-25 18:35
同意27楼的说法
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-29 18:51
换个硬盘U口能正常使用了,随便插多少次都没问题,所以的U口也没事,还是原来的U盘。不知道具体原因是什么,郁闷啊
作者: a8659    时间: 2011-3-29 19:58
电源检查了吗供电怎么样?
作者: belyopnd    时间: 2011-3-29 20:28
是否是驱动的问题?
作者: 主板我最菜    时间: 2011-3-29 20:57
U盘本身的问题,驱动问题,供电问题,U口处接触不好。你换个U盘也一样吗
作者: wlf7190    时间: 2011-3-29 21:13
PE下认和在系统里认不一样的。硬件冲突,查IO中断,看看有什么冲突的硬件。
作者: wlf7190    时间: 2011-3-29 21:18
qazwsx 发表于 2011-3-7 22:18
原因很简单吗 USB供电不足吗 USB借口后续元器件出现熔断 OK
楼主说的了USB有5v的。
作者: wowonoo    时间: 2011-3-30 01:37
也可能USB接口供电不足,PE下用电量消减。。
作者: 老A    时间: 2011-3-30 08:15
看一下有没有供电,在就是驱动和接口本身
作者: wanghailun    时间: 2011-3-30 08:25
应该是供电不足啊,量一下啊
作者: chenh1920    时间: 2011-3-30 08:25
USB键盘鼠标正常不??   换还好一点的U盘试试   或USB也是供电的  应该也能试出来的  usb可以在换U盘在试试
作者: wsb8866    时间: 2011-3-30 12:17
扩展一个USB试试看,能行的话,就把USB接口换了,USB其他条件都满足的话,估计可能是接口问题了。
作者: LQBHYLG    时间: 2011-3-30 20:56
接触不良或静电问题。不要插到位或用钥匙接触一下接口触电放一下电。
作者: 21336721    时间: 2011-3-31 08:06
恢复下 bios默认试试。
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-31 09:27
回复 21336721 的帖子
这办法行不通,刷过BIOS了也没用。
作者: manjianghong    时间: 2013-11-21 17:17
究竟什么问题啊,这个问题的确令人很抓狂。
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 22:40
刷bios试试吧 我有次也跟楼主一样 刷bios
好的
作者: 1126745672    时间: 2014-11-4 14:27
我的比你的问复杂,
作者: linuc    时间: 2014-11-5 16:56
