标题: 艺卓T966屏幕左边变窄,求解决 [打印本页]
作者: watld    时间: 2011-3-3 22:46
艺卓T966屏幕左边变窄约5MM,右边正常,刚出此现象时,用力拍显示器能复原,现在此招不灵了,
换过两2KV的逆程电容,补焊了很多焊点,问题依旧,请高人指教。
作者: watld    时间: 2011-3-4 08:50
貌似与温度有关,一般在开机1~2小时后出现此状况。
作者: 李德良    时间: 2011-3-4 09:13
多半是虚焊,要不就是那个东东受热过高保护了。
作者: FCM525200    时间: 2011-3-4 22:32
一般行幅调整管虚焊,估计你未找到地方
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-5 13:11
右边正常,只有左边有问题,不应该是行幅调整电路有问题,因为行副调整是对整个屏调的,有可能是AFC、行中心电路、阻逆管等。
作者: 火烙铁    时间: 2011-3-14 00:36
看一下S校正和行推动。
作者: 新安江    时间: 2011-3-16 12:53
回复 watld 的帖子
测量下二次电源供电是否正常。
