标题: 主机运行点不亮怀疑IO芯片损坏! [打印本页]
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-3 21:26
今天客户抱来一台机器,开机主机运行,显示器点不亮, 更换硬件后问题依旧, 主板除外, 用手触摸主板的IO芯片比其他芯片热,怀疑是他的IO芯片内短路,因为我不会硬件,只是在论坛上看到其他老师这么说,知道的朋友麻烦给看下我的个人猜想对不对, 如果有不对的地方麻烦指点下,谢谢!
作者: aidanping    时间: 2011-3-3 22:17
是的  爱过方式的D
作者: a42124367fh    时间: 2011-3-4 08:26
用做小测试法单独测主板啊
作者: huian04    时间: 2011-3-4 12:24
跑一下码,看是多少停下的。可以缩小范围
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-5 10:49
代码  00
作者: YU电子爱好者    时间: 2011-3-5 12:39
IO芯片正常是无温度的,热肯定是坏了。
作者: 魏嘉成    时间: 2011-3-5 14:27
学习了,IO平时感觉不到发热哦,发热可能是烧了了
作者: 如此而已    时间: 2011-3-6 11:00
换芯片吧
作者: 飘哥    时间: 2011-3-7 23:35
有的IO工作有点温度的
作者: chenh1920    时间: 2011-3-8 04:57
IO工作本身就带一点发热的    的是IO发热到烫手IO百分之八十是坏的
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 22:09
首先你要明白的是IO都负责哪些工作,加点不显示关IO什么事,有的开机控制电路在IO里,如果是开不了机有可能是IO的问题,仅凭有点热就断点IO坏了太离谱了,你手按上一会看热不热,按哪时间长了都热
作者: 哈德    时间: 2011-3-12 19:44
楼主能详细说明一下你的问题吗
作者: 376057772    时间: 2011-3-15 19:34
如果是一点热应该没问题,太热了烫手的话90%是坏了
作者: hxulrxs    时间: 2011-3-16 13:13
机器自动加点吗?  复位了没?
