联想昭阳V32 怪问题
蒋小松
2011-3-3 21:23
联想昭阳V32 怪问题
顾客拿过来说,不开机,我插上电源,待机003 按开关无反应, 拆机, 用镊子压开关键。上电了, 接屏显示了,心欢喜啊,呵呵, 这有检个篓子,嘻嘻。
准备装机把开光剑的压条,处理下就会好的。 可是装好了,按开机还无反应。 郁闷,拆机看是不是,没装好呢。 再 用镊子去压,真的不开机了。之前听顾客好像说,他有次也开起了,后来怎么也开不起了, 我想可能就有这个问题吧。
现在的情况是这样,待机003 按开机 要按好几下才会跳变, 跳变是 003—010左右。然后回到004 再按开机就再无反应了。拔掉电,再插上 ,开机也是这样的。
应该是个通病,我在论坛搜了,也有前例,可是都没解决的。 希望高人给点指点。谢谢。
吴朝军
2011-3-3 21:44
路,是走出来的。
每次都捡便宜,哪有这么多呢。 自己研究比较好哦!
