电脑一直重启除电源外还有那里的问题?
luhuipeng
2011-3-3 21:03
电脑一直重启除电源外还有那里的问题?
今天遇到一个客户拿来一台 方正的老机器 , 首先确定他的电源烧啦! 给他换个正常的航嘉电源,插上电开机CPU风扇转8秒钟自动停止 过5秒后就又开始自动循环如上! 麻烦大家帮忙看看是那里的问题!
pfvl2008
2011-3-3 21:12
主板问题,自动掉电
luhuipeng
2011-3-3 21:20
麻烦知道说下怎么解决? 先谢谢啦!
assnpl
2011-3-3 21:32
跑到什么码时重起?
luhuipeng
2011-3-3 21:43
显示器就不亮 就CPU风扇转8秒左右就停 停5秒左右有转 !
dahai
2011-3-3 22:43
你用诊断卡看下到底跑码了没有???跑到什么码掉的???、
易安宁
2011-3-4 12:34
量一下主板电源接口,各个电压有没有短路的。
水城圣手
2011-3-4 12:42
看跑马 确定 是南桥 还是北桥的问题
dabor
2011-3-4 13:11
昨天修复一个不断重启无显示主板, 是内存金手指接触电阻大。
虫在江湖
2011-3-4 14:01
先从简单地说 看下开机针是否短路 CPU供电吧
zyj21
2011-3-4 16:47
“电源烧啦”那主板也不行了,先查主板供电和开机电路
qq383864879
2011-3-4 17:53
什么都没有大家怎么帮你呀!搞不了只有换板了.
bangde414
2011-3-4 18:08
电源问题吧
王铁民
2011-3-5 00:01
那也不一定是硬件的事,可能机箱开关坏了,短路了
luhuipeng
2011-3-5 10:51
呵呵 我是新手 有很多不懂的地方 望大家多多见谅
因为是方正的品牌机 所以也就没有给他上诊断卡!
尹会胜
2011-3-5 10:59
先把复位和开关都不接在主板上,用起子开机看是不是还一样的!如果好了,就是开关的问题!如果还是一样的,先把那单12V的U供电拨下,上电看是不是还一样的!如果还一样的,就要修主板了:如果不是一样的,就是U电源有问题了!不是不会重起!
维大
2011-3-5 11:01
用最小系统法,10分钟就可以解决。
YU电子爱好者
2011-3-5 12:37
尹会胜 发表于 2011-3-5 10:59
先把复位和开关都不接在主板上,用起子开机看是不是还一样的!如果好了,就是开关的问题!如果还是一样的, ...
方法不错!
xiaoxiao9654
2011-3-5 12:46
回复
luhuipeng
的帖子
请问方正品牌机不能上诊断卡吗?
