标题: 海尔品牌机,网络故障,很奇怪的吖! [打印本页]
作者: myaoao    时间: 2011-3-3 20:59
集成网卡,突然上不了网,PING不通,重装系统,分区,什么都试过,不行。
后来插一USB网卡,正常上网了后,再把网线接回原集成网卡,一切正常。
但是不能维持多久,一二周就会在次出现这个问题。
我因为这个问题已上门维修了三次。
什么办法都没。只有插上别的网卡(USB或者PCI的)只要网络通了,在取下新加的网卡,接回原集成网卡,一切正常。
一直不明白咋回事!希望大家来分析分析,下次去彻底解决这个问题。
作者: airwings    时间: 2011-3-3 21:27
这个到真是挺奇怪的,
作者: pzhg    时间: 2011-3-4 16:33
应该就是 这个集成网卡工作不稳定。
作者: hzg382550472    时间: 2011-3-4 17:36
很便宜的呀,咋舍不得换捏
作者: myaoao    时间: 2011-3-5 11:58
老板不肯换呗!
我估计换了也差不多。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-5 14:45
网卡接口后面的那个模块换掉就可以了,,,,
作者: dlzlm    时间: 2011-3-5 22:37
若是台式机,一块网卡也就15-20元,换掉后就应该将问题彻底解决,省时省力,何乐而不为.再说有几次上门的路费也够买个网卡的了.
不过从技术角度来讲,这故障确实挺蹊跷.
作者: 林平    时间: 2011-3-5 22:46
回复 myaoao 的帖子
集成网卡是RTL8111DL的吧?
作者: guorenin    时间: 2011-3-6 03:45
要是我直接叫他换,才二三十块,直接说是硬件故障,不换解决不了。
作者: zhouweicbc    时间: 2011-3-6 08:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 如此而已    时间: 2011-3-6 08:46
惨了、我的也是海尔的啊
作者: dashan2003    时间: 2011-3-6 08:51
换个网卡不就成了啊,电子产品什么故障都很正常
作者: 329208581    时间: 2011-3-6 09:18
我晕,大千世界无奇不有啊,受教了
作者: qq3636    时间: 2011-3-6 09:25
是什么型号的?
作者: ainiyellow    时间: 2011-3-6 09:55
换个外置网卡就可以啦,应该不是大问题
作者: 追逐浪花    时间: 2011-3-6 12:30
直接换网卡,再跑几次路费都要贴进去了,这是最有效率的方法。
作者: 求知无畏    时间: 2011-3-9 21:53
通常这种情况,我的做法是先换掉网线的水晶头,官网下载网卡驱动。如果还不行,换独立网卡,如果还出问题。拆主板拆网卡芯片。这样基本上没有修不好的
作者: 张定文    时间: 2011-3-9 22:02
几年前就遇见过这样的故障 是台机插上独立网卡 集成网卡就好了  不过那次过后故障没有在出现过。
作者: dq512    时间: 2011-6-1 20:27
学习了。。。
作者: liuyong250    时间: 2011-6-19 14:36
应该换网卡 因为集成网卡有问题
作者: 范德萨    时间: 2011-6-19 17:12
何必酒界那么多?直接换网卡,连十几块都舍不得
作者: y19900913    时间: 2011-6-19 19:40
海尔的机子网卡就那样.主板原因.我以前就是海尔维修站的
.海尔的机子都是G31的.网卡不咋的
作者: cyd201101    时间: 2011-6-19 20:21
线路问题?
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-6-19 20:56
我上次也碰到一次海尔台式机,不过是声卡的问题,和你说的一样。最后换了主板才解决了,建议你那客户也换板吧
作者: 随意    时间: 2011-6-19 22:24
我遇过一次是联想主机原来点样装系统都无办法检测得到板载网卡.后来插上一块PCI网卡之后.板载网卡随即可以检测出来.即时可用.真系有些搞不明白.电脑问题真是有很多东西都解解释不了.
作者: peiyu10    时间: 2011-6-20 08:56
你碰到了一个跟客户解释不清的问题
作者: 竹心缘    时间: 2011-6-25 11:13
换网卡,故障依旧,系统故障,故障消失,网卡坏的机率大点!
作者: zouguo2008    时间: 2011-6-25 14:44
第一次听说,插个独立的就得了。十来块钱的事儿
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 14:09
黑潮的我也见过一次这种故障.
作者: Winfuture    时间: 2011-6-27 14:52
有些问题不值得深入讨论,因为木有价值!
作者: 铭记电脑    时间: 2011-6-27 15:02
学习了。。。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:44
这个问题很奇怪,目前我没见过。得研究研究
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:45
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 11:43
重做系统还不能解决的话就接个独立网卡吧
