标题: 精英649-M3电源保护 [打印本页]
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-3 19:09
标题: 精英649-M3电源保护
2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-疯狂至尊
(这是我修好的第3块板子了,明天就要学习AMD的时序了,再过几天就可以搞AMD的板了。)
主板型号:精英649-M3
故障现象:上电保护。
外观检查:内存供电旁边电容鼓包,二话不说先更换电容。
基本短路测试,3VSB,5V,12V,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电无短路。
上假负载通电测试果然诊断卡亮了一下马上灭掉了。万用表直流电压档,测量绿线电压为低电平。很明显是电源保护。关闭电源,测量12V没有与VCORE相互短路。判断是CPU供电的PWM芯片故障。
替换法测量出有一组供电的上下管和驱动芯片损坏。(3110k用3488替换,场管是用09N03替换的。)
换掉后上电测试,故障依然存在。
检查驱动芯片的反馈电路后,确定是ADP3181电源管理芯片损坏。
更换后主板成功修复。
来张特写
作者: qiang321    时间: 2011-3-3 20:27
触发断电后,绿线低电平,到底是主板保护还是电源保护?
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-3 21:01
回复 qiang321 的帖子
当然是电源保护了,我写错了。
作者: 黄万传    时间: 2011-3-3 23:54
疯狂老大牛逼了.唉,我都没有学习动力了
作者: 远方科技    时间: 2011-3-4 09:09
从电源管理、主电源管理全挂了~~~~~
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-4 09:23
回复 qiang321 的帖子
电源保护了,  如果为高电平的话
应该还可以通电的
作者: z2278323    时间: 2011-3-4 13:16
高手。。。修主板我基本用我自己的好电源测试~所以无视绿线高低电平。。。。。
作者: dmhwang    时间: 2011-3-4 13:57
这样啊,又学了一招。
作者: 边缘维修    时间: 2011-3-4 14:31
很少给人修主板了!基本一换了事啊!懒了
