标题: K8N4E到滚动条前蓝屏 [打印本页]
作者: mengruichao    时间: 2011-3-3 19:05
标题: K8N4E到滚动条前蓝屏
如题,且在GHOST时速度只有一百多,非常慢,刷过bios无效,内存供和时钟都正常,测IDE接口其他针脚阻值均为600左右第27针{防呆针那一排第十四针},阻值为750,阻值是否正常
经跑电路,这根针是通往南桥的,中间没有接其他元件,请问是不是可以确定南桥坏了,
南桥烫手
作者: qq383864879    时间: 2011-3-3 19:22
估计是南桥坏了.不开机模一下看是否烫手.正常情况下是很凉的.
作者: mengruichao    时间: 2011-3-3 19:59
回复 qq383864879 的帖子
不开机的情况下一点也不热,开机后迅速变烫,上面还有个散热片。估计这个桥本身设计的就是高耗能吧,
另外第十四针IORDY的阻值是否正常,它是直接连接到南桥的,中间没接任何元件,这是否可以判定南桥是坏的,
这种问题现象的检修流程是什么,谢各位指教
作者: scq330    时间: 2011-3-3 20:30
单桥板是吧。加焊一下桥。
作者: mengruichao    时间: 2011-3-3 21:45
确实是单桥板,但没有BGA,去做BGA的钱再加上收板子的钱比买个好板还贵呢,
小弟想知道除南桥坏的可能外还有没有其他可能,
另外,因为是初学,想知道自己判断的是否正确,第14针IORDY阻值为750是否正常,这样是否要以判断是南桥坏或是虚焊?
主要是想知道问题的解决思路,积累学习的经验
作者: jinkeqi    时间: 2011-3-5 15:30
南桥很烫的话肯定是坏掉了。。。
