sony cr392 温度高怎么办
vinchan
2011-3-3 18:01
sony cr392 温度高怎么办
现在手里有一sony cr392机子 之前进水,换个南桥好了,过段时间又来 说温度很高,接过机子测试温度的确很高,什么东西够处理还是一样,现在连主板 接口板 电源板全部都换 cpu 散热器都换完了 现在温度还是很高 有什么办法把温度降下去啊 !那个大师遇到这样的问题 有没方法 处理 {:3_49:}
z331545699
2011-3-3 18:33
你看看主板是不是有局部短路的地方啊
杨方斌
2011-3-3 19:41
我用的就是这台 温度还可以 不过有一点 南桥坏或者没做好CPU温度也会暴高!不行做做看
137766265
2011-3-3 21:44
烫手就不正常了。60度左右是正常的改下散热就可以了
g73g84
2011-3-3 23:04
检查一下温控电路吧
vinchan
2011-3-4 13:05
回复
z331545699
的帖子
主板在深圳买的新的回来也是一样啊!
vinchan
2011-3-4 13:05
回复
杨方斌
的帖子
最早进水 换了南桥但是 现在主板都换了啊!还是问题高
vinchan
2011-3-4 13:06
回复
137766265
的帖子
散热器改 了还是一样啊!
vinchan
2011-3-4 13:07
回复
g73g84
的帖子
只有换个温控芯片试一试了!
vinchan
2011-3-4 16:23
晕了 换个cpu 就好了 t5450 t8100的cpu温度都高换个t5470就好 了郁闷了!
