标题: 三星788,15寸希望得到有经验的师傅指点 [打印本页]
作者: 329968854    时间: 2011-3-3 17:52
刚开始故障是不通电,经过维修已经各部分的有电压了,到CPU12V只有3.3V,经检查是7805拉低了。拆了它就有12V,7805换了几个了。请问那个师傅知道的指点指点《是那个部分短路》
作者: 吴俊霖    时间: 2011-3-3 18:06
既然是7805拉低了,就该查周边线路,肯定有短路了
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-3 18:22
顺着7805的测量它线路上的那些元件,应该有短路的。
作者: 张四丰    时间: 2011-3-4 08:14
3.3太低了,一般有4。3V就能开了。
作者: 329968854    时间: 2011-3-4 09:30
回复 吴俊霖 的帖子
就是不知那个元件坏了,所以请师傅指点指点,我短开CPU也是一样???
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-4 14:42
分别断开5V的负载试呀。
作者: 张四丰    时间: 2011-3-7 10:56
78XX的芯片,输入比输出电压理论上要大于1.25V。
作者: wyz168    时间: 2011-3-7 14:21
7805拉低了,就应改查7805地5V输出端供电的所有电路啊。可把7805断开,单独用一个带电流电压表的5V稳压电源供电试试,我想很快就能找到故障,
