标题: 联想F41M不开机维修 [打印本页]
作者: 昆腾百脑惠 时间: 2011-3-3 17:18
标题: 联想F41M不开机维修
接一台联想F41M电脑,不开机,拆机,板号LA-3571P,裸板测量待机0.01A,正常待机时应该是0.02A,缺电压,测量+5VALWP和+3VALWP没有电压,进而查电源管理MAX8734AEEI+_QSOP28工作条件,V+,VCC,SHDN#都正常,ON3,ON5低电平,进面查ON3和ON5,ON3 和ON5是VL经过电阻PR323,PR94加到PU6的3,4脚,同时VCC也是VL电压经过电阻加到PU6的17脚,VCC正常,证明VL也是正常,查PR323的一端是5V,另一端为0.2V左右,明显电阻阻值升高导致,直接将电阻直连,加电开机OK
作者: 昆腾百脑惠 时间: 2011-3-3 17:24
联想天逸F41M.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 178)
