标题: 这是汽车吗??。。咋还得热机才能启动 [打印本页]
作者: netpcboy    时间: 2011-3-3 15:55
上个月。月中休假2天,在家休完假,回到宿舍。例行公事的头件事,打开电脑。。。当时 就了,电脑屏幕黑了,按电源关机,再开还是如此。反复几次后仍没办法。最后开机放了几十分钟。再开,终于LOGO出现。可以正常进系统了。。可到现在10+天了。。天天需要热机后才能开机,,快要崩溃了。求大侠们帮忙
补充内容 (2012-2-25 10:18):
555.无语了……事隔这么久……昨天又带电脑回家……结果…………老问题又来了……天啊
作者: netpcboy    时间: 2011-3-3 16:00
回复 netpcboy 的帖子
补充下:机子是07年买的DELL Inspiron 6400 T5500 CPU 945的板  ATI1400的独显。
作者: 金诚电脑维修r    时间: 2011-3-3 16:25
应该是显卡虚焊吧
作者: netpcboy    时间: 2011-3-3 16:32
金诚电脑维修r 发表于 2011-3-3 16:25
应该是显卡虚焊吧
显卡和主板是09年从DELL重新买的官方卡自己换的。当时就有出现0322(看说明似乎是高压板)的报错,不过一直可以正常用。直到这次才又出来这个情况。
作者: lxj2010    时间: 2011-3-3 16:34
我想也是显卡虚焊了,开一会刚好温度上去了
作者: 金诚电脑维修r    时间: 2011-3-3 19:34
你在开不开时用手按着点笔记本 看看能不能开开 我想应该能开开  如果能开开就说明是有虚焊的地方
作者: 金诚电脑维修r    时间: 2011-3-3 19:40
回复 netpcboy 的帖子
作者: xiaoyj    时间: 2011-3-3 20:17
哥们有想像力。汽车。。。。帮忙顶一个
作者: 维修工从    时间: 2011-3-3 20:22
显卡问题多一点,讲的不是很清
作者: 261901805    时间: 2011-3-3 21:50
作者: m456789    时间: 2011-3-3 21:56
电脑是不是受潮了?以前南风天时候台机开不了机,强开机几分钟再复位就OK了。
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 22:56
拆吧!愈演愈烈了 ~~~不修是不行了
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-3-4 09:58
这种问题以前碰到过 也是把冷机不亮,如果把显卡加热一下,就可以亮并且不死机,等关机后放到第二天 又重复相同的故事  把显卡重新做了一样故障   后来搞不懂就没搞了。
老兄如果修好了也发出来,让我们多点经验
作者: 中晶光电    时间: 2011-3-4 10:03
受潮了把。。 拆开主板来烤烤把
作者: 夜雨无眠    时间: 2011-3-4 10:05
人家10来天,天天要热机才开,估计还是虚焊的可能性大些
作者: longlonghui    时间: 2011-3-4 10:06
好奇怪的问题 也是头一次。。。
作者: zfx45    时间: 2011-3-4 10:22
楼主纠结了吧,高科技玩死人啊
作者: 项校文    时间: 2011-3-4 11:00
应该是有虚焊,你的那个应该可以上诊断卡把,插在PCI的接口上,跑一下不就清楚了吗?
作者: 老情歌    时间: 2011-3-4 11:04
我也觉得应该是虚汗的可能性大!
作者: 文旭    时间: 2011-3-4 11:05
会不会是受潮了,多烤一下
作者: netpcboy    时间: 2011-3-4 13:48
再次补充,弱弱的说一下,本人目前只是个爱好者,手头没有工具,就是爱拆腾而已。当时电脑刚到手就先给拆开看了看。(机子当时从香港托人买的。同等配置比国内便宜1K+元,今天又到DELL的对比了下大陆和香港的,发现同配置机型国内终于比香港便宜了)
作者: 全心全意的爱    时间: 2011-3-4 13:55
  可以确定是桥或者显卡虚焊    具体的要看电流能上到多少
作者: netpcboy    时间: 2011-3-5 11:22
拆机进行ING。
作者: netpcboy    时间: 2011-3-5 13:28
。。重新插拔后D1长亮,D2 D3连闪。。过一会直接关闭。。求高手指点。。
作者: netpcboy    时间: 2011-3-7 13:29
通过EMAIL联系。DELL的工程师决定帮我申请配件(好象是发了个主板过来)今天早上收到快递的电话确认。哈哈,真是太开心了
作者: netpcboy    时间: 2011-3-12 16:16
送电脑城去了。最后只收了30元检测费。。。内存坏了(有哪位大侠能解释下内存坏了,为啥前面10几天可以通过热机启动,启动后内存仍正常,但拆机后再装就用上了。。。)另:现多出原装配件945PM主板一块ATI1400独显一块(全是没拆封的)。有需要的可以PM联系。
作者: 科技通    时间: 2011-3-12 16:21
把显存放在BGA加焊下,试试
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-12 17:02
我修过DELL的1400,情况差不多,是有元件性能不好,慢慢查就好了!
