标题: 急!請教電燒法 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2011-3-3 15:50
标题: 急!請教電燒法
正常2.5V輸出只有0.86V,斷開輸出恢復2.5V,後端問題,將2.5V直接加在後端限流社調為1A燒了半天,用手摸卻沒有發現零件發燙,該怎請教電燒法,正麼辦才能找出不良零件(不要告訴我一棵一棵拆,臺灣)
作者: 大落大起    时间: 2011-3-3 16:15
不能包治百病的,你那个可能不是短路
作者: xiaowangshaor    时间: 2011-3-3 16:21
你的那个办法是行不通的不是没一个就是这么简单的那不然的话我们就没法混了嘿嘿
作者: iking921    时间: 2011-3-3 16:37
回复 jack007 的帖子
不要一颗一颗拆,但要一颗一颗检查。
作者: iking921    时间: 2011-3-3 16:38
回复 jack007 的帖子
主要查电容,功率管。
作者: jack007    时间: 2011-3-3 16:46
如果是輸出電容容量便小,我用示波器又看不出有高頻雜波,電阻值547我也懷疑不是短路
作者: jack007    时间: 2011-3-3 16:50
輸出降低不外乎1.負載過大 2.輸出供應功率不足,大家參考看看
作者: jack007    时间: 2011-3-3 16:52
本人本科系大專畢業,從事為修20餘年,一山還有一山高請各位先進多指點
作者: 137766265    时间: 2011-3-3 20:28
都没短路你怎么烧得出来
作者: 项校文    时间: 2011-3-3 20:46
加大电流点击,可不可以啊,不一定是电容短路了啊,也可能是后面的负载啊,有些大的芯片用1A的电流是击不出来的啊,把电感的输入端翘起来,点击后端的负载,看还有没有把2.5V电压拉低,或者有没有发烫,我本人只是觉得1A的电流低了,我从事维修的行就2年多。如有失误不要骂我就可以了
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 23:11
电流还可以适当加大一些
作者: jack007    时间: 2011-3-4 02:04
感謝各位提點
作者: jack007    时间: 2011-3-4 12:50
問題已解決,是輸出電容不良,只是用是波氣看不到雜波,或許有小雜波我沒注意到,感謝各位大哥熱心提供意見
