标题: 土炮维修南桥空焊 [打印本页]
作者: wyhh    时间: 2011-3-3 15:19
标题: 土炮维修南桥空焊
这块板子拿来时,开机第二屏死机,有时能过滚动条蓝屏,按着南桥开机进系统了,看来是南桥的问题,下来就是放我的土炮上烤了,
烤过后开机正常,用了一下午没有问题。
作者: jinghao    时间: 2011-3-3 15:37
这样可以吗?板子不会考坏吧!
作者: 正修    时间: 2011-3-3 15:37
好猛哦,电炉子比BGA还猛,
作者: wyhh    时间: 2011-3-3 15:39
主板70%可以搞好,显卡还没修好过
作者: 星语恒通    时间: 2011-3-3 15:42
猛就一个字,我用风枪吹K8单桥能亮PCI不亮-E显卡了,用这个烤了下,彻底完蛋了。现在这个家伙我用来熬罐罐茶了,看了楼主的杰作,看来还得拾掇起来重新用。火候很重要,楼主也不说说
作者: wyhh    时间: 2011-3-3 16:00
最主要是把桥的四人角用纸垫起来,火候就是动下桥边上的电阻会动就可以了,以前不垫四个角的时候烤一个坏一个
作者: car077    时间: 2011-3-3 20:59
这样主板不变形吗
作者: www359612139    时间: 2011-3-3 21:12
用纸包是不行的  貌似纸是包不住火的
作者: beieot    时间: 2011-3-3 21:39
LZ你太牛了
作者: wyhh    时间: 2011-3-5 11:35
用纸垫在四个角上是防止桥下面的锡珠连在一起,以前没垫的情况下,桥老是烤坏,现在基本不会坏了,昨天又用这修好了5块显卡,开心呀!!!!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 12:01
BGA牛人, 楼主那养烤成功率高吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2011-3-5 12:06
这个东西不错。花了好多RMB哦。
作者: wyhh    时间: 2011-3-5 12:10
现在烤基本上都能好,只要板子不太变型,用这个烤板子是不会变型的。70%能好。
作者: wjs301    时间: 2011-3-5 12:15
不错啊,符合diy精神
作者: 南霁    时间: 2011-3-5 21:54
LZ决对有创意。看到这个可以想到LZ年龄不小了。只是个人估计,不承担任何法律责任!
作者: yingzhongqiu    时间: 2011-3-5 21:59
wyhh 发表于 2011-3-5 11:35
用纸垫在四个角上是防止桥下面的锡珠连在一起,以前没垫的情况下,桥老是烤坏,现在基本不会坏了,昨天又用 ...
楼主 我问下 纸垫在哪里啊?
作者: 付吕剑武    时间: 2011-3-5 22:09
回复 wyhh 的帖子
看到你照片中的纸了,不知道你用助焊剂吗,在芯片下面 ,比如焊膏,松香水之类的
作者: ycqyxh    时间: 2011-3-5 23:42
这个绝对牛,我空了也去弄一个来试验试验,看看效果怎么样,嘿嘿
作者: wyhh    时间: 2011-3-6 10:59
纸垫在桥的四个角上,我没用过助焊剂什么的。都是直烤的。我个人觉的在做空焊这方面比BGA 也不差,还没换过桥不知道能做好不能。
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-3-6 11:36
牛B牛B牛B
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-3-6 11:37
牛B牛B牛B
牛B牛B牛B
牛B牛B牛B
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-3-6 11:38
牛B牛B牛B
牛B牛B牛B
牛B牛B牛B
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-3-6 11:39
牛B牛B牛B
