标题: 8500GT 不会亮了呀 [打印本页]
作者: wyhh    时间: 2011-3-3 14:47
标题: 8500GT 不会亮了呀
一块8500GT的显卡,会亮玩一会就会花屏气     三个电容爆了,换了三个电容就不会亮了,电容的两角阻值为0 电容拆下来还是为0  把和电容联接的三个供电管拆下来阻值还是为0,难到是主芯片坏了吗??
作者: xizhaojun999    时间: 2011-3-3 14:56
我的思路是,换电容前亮吗,   换过电容,看看给主芯片的场管,有没有供电,  看看给显存供电的场管有没有供电    PCI-E的显卡吧
作者: leewkong    时间: 2011-3-3 14:57
发个图片上来,看下那3个电容连的是什么电压。
作者: wyhh    时间: 2011-3-3 15:01
三个管中间电压是1.2V  上面电压是1.9V
作者: 234829595    时间: 2011-3-3 20:23
跑码正常 电压也正常 之前也会亮 还是多擦一下金手指
作者: 郑华    时间: 2011-3-3 21:34
核心短路的可能性很大
