标题: acer 4520 屏灯不亮 [打印本页]
作者: 小蔡    时间: 2011-3-3 14:43
标题: acer 4520 屏灯不亮
   屏灯不亮,测灯管正常,高压条个换过。测高压条供电19V,2.8V,1.7V,GND。高压开启电压正常应该是多少?这个电压是哪里出来的?
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-3-3 14:50
你看下主板上的连接屏线的地方的保险
作者: 卢国强    时间: 2011-3-3 15:31
一般都是3V或5 V开启的吧
作者: 吉林恒玮    时间: 2011-3-3 15:32
屏线看看有问题吗?
作者: wangbin5746208    时间: 2011-3-3 15:33
看看保险坏了没有
作者: 小蔡    时间: 2011-3-5 09:49
保险好的,屏线也是好的。断开保险直接飞3.3V也不亮。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-3-5 10:00
外接跟灯管亮吗?电压应该正常,供电不足也会这样。
作者: 情已逝!    时间: 2011-3-5 13:21
是暗屏把,
作者: a280161574    时间: 2011-3-5 13:26
仔细查下接口的每个定义,一个一个测下。
作者: g73g84    时间: 2011-3-5 16:08
如果条件具备还不亮那就是高压板问题了
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-5 17:11
外接正常吗
作者: 小蔡    时间: 2011-3-5 18:39
又换了高压条,2.8V的开启电压偏低,飞3.3v。能亮,但屏灯闪的厉害,不知是何故?
作者: 老情歌    时间: 2011-3-5 19:26
那这个3.3不能飞,你查电路嘛。
