标题: 南桥问题不能断是什么问题 [打印本页]
作者: 田三    时间: 2008-3-17 18:31
标题: 南桥问题不能断是什么问题
一块技嘉ga-8I848p-g板子,不能触发。
在不触发的情况下,南桥微热,测pci线的ad线,对地阻值901欧,a14对地短路,是不是南桥挂了,大家说一下。
作者: 田三    时间: 2008-3-17 18:37
三端稳压管,拆下来量正常!!!!!!!!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-17 19:12
拿掉网卡如果还是这样的话,就没指望啦~~~~~~
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-17 19:15
桥挂了,这样的帖子新手阅读区都有,多看看
作者: 修不来主板    时间: 2008-3-17 19:46
3.3VSB连到的芯片全拆了,如果还短,换南桥
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-17 22:43
a14悬空 再查有没变化 一个脚不能说明问题
作者: 田三    时间: 2008-3-17 22:43
集成网卡已拆除,有一点不明白,对地阻值相同,有可能南桥挂了吗?
作者: 邹浩    时间: 2008-3-23 21:59
解决了 是南桥坏了吗???
作者: 田三    时间: 2008-3-24 10:53
没有解决,现在还放的,没思路,只能换桥试了吗????????????????
作者: 桃心    时间: 2008-3-25 13:25
换南桥直接点,,,,,,待命电压,对地了吧,
作者: 蓝色快车    时间: 2008-4-2 10:11
敬请下面的高手继续回答楼主的问题。。。。。。。。
