宏基 4315 集成显卡开机1.2A掉电,反复重启
修天下本本
2011-3-3 14:11
今天 接一台 黑色 acer 宏基 4315 本本,拿来 上电测试 ,0.6--0.9---0.82.-1.2a 掉电,接着反复重启,内存 ,内存供电,,cpu供电,IO供电 正常,集成的北桥, 没有头绪,期待高手的支持。。。。
邰氏笑容
2011-3-3 14:15
CPU 供点芯片是什么型号,.先加焊以下
g73g84
2011-3-3 14:32
加把北桥试试
白云山北门
2011-3-4 00:11
加焊北桥,不行就换了....
一桥
2011-3-30 22:32
我也遇到一样的了,期待有经手过的兄弟们指教一下
sczdq
2011-4-7 17:27
手上正有一块
独立桥的问题
严实
2011-4-7 19:45
掉电重启 典型北桥故障
fixithub
2011-4-18 02:13
我看是集成显卡芯片问题,因为我手上也有一台这样的机子。
