一块杂牌子845主板没有CPU供电?
固阳电脑维修
2011-3-3 13:43
一块杂牌子845主板没有CPU供电?
电源管理芯片是RT9207+RT9241B.都换过了。上管G极无电压。D极12V。S极无电压。下管G极12V左右。D极无电压,S极接地。场管也拆下测过正常。内存电压也测过了。1.25 2.5 3.3都有。还会哪里影响CPU主供电呀
欣宇
2011-3-3 14:11
你确认是U没供电吗?845的板子1.5供电管容易坏。就是挨到显卡插槽旁的那个
pfvl2008
2011-3-3 14:17
对照PDF图检查VID脚呀,看看这些选择脚满足电压输出没有,如果满足,就是RT9207没有工作了,进一步检查它的开启工作条件,一般有PG信号和EN(这个没有)信号的。用假负载上电测试一下就知道了!!
固阳电脑维修
2011-3-3 14:18
回复
欣宇
的帖子
这块主板没有AGP插槽。CPU主供电没有。0V
固阳电脑维修
2011-3-3 14:35
回复
pfvl2008
的帖子
谢谢。我按着你的思路查下。测过之后再来发结果...........对了。还有一个现象。点过开关之后。关机时短接开关不能关机。只能拔电源。会不会与 这也有关系呀
梁浩
2011-3-3 14:45
打所有上下管的G极对地阻值,你都说G极无电压了,查IC工作条件,
yuchao454875
2011-3-3 14:53
CPU换个,如果CPU坏了那么就没有CPU主供电。
230492
2011-3-3 15:26
1。下管G极有电压初步估计工作条件有了,测上管到IC的输出脚看是否通路,2.看 上管和下管 向位检测脚有无连接其他原件或其他原件坏掉, 接着 查一下 启动脚 有几个 这几个都是否供电正常,
呆男
2011-3-3 15:30
这种情况 查两个芯片供电正常后,查RT9241B的EN有没有!
盱眙桂林
2011-3-3 16:05
VID组合信号是否有高低电平
林莉丁
2011-3-3 16:25
先看这个RT9241的第10脚电压有没有5V,没有的话IC 不会工作的,首先就是换10脚的电容.10脚没5V你就跑10脚的线,有的是接的一个三极管,把三极管拿掉看10脚电压有没,还没有就把上管和下管全拿掉,看有没,有的话就是RT9607那边有问题,没的话就是RT9241这边有问题,
pfvl2008
2011-3-3 19:51
回复
固阳电脑维修
的帖子
CPU供电不正常是不能关机的,可以强行关机(就是短接开关针四秒)。供电不正常的情况下复位和时钟都是没有的,代码卡跑“————”,CPU 供电修出来后才可能出现复位和时钟
固阳电脑维修
2011-3-4 15:41
回复
盱眙桂林
的帖子
vId脚电压都一样。2.96V正常吗。若是不正常。正常时应该是多少呀
ilikezgf
2011-3-4 16:02
我先看看南北的供电有了没。
奋斗小青年
2011-3-5 00:34
看不下9241的第10PIn是不是高电平, 如果不是的话线修10PIN电压
固阳电脑维修
2011-3-5 10:05
回复
奋斗小青年
的帖子
有5V电压。
wjl20
2011-3-5 10:33
回复
固阳电脑维修
的帖子
VID应该是高低电平,都为2.96V 不正常吧 查下VID出来的信号
固阳电脑维修
2011-3-5 10:37
回复
wjl20
的帖子
VID1~VID4都是2.96V电压。我也感觉不对。这个电压正常应该是多少
奋斗小青年
2011-3-5 11:52
回复
固阳电脑维修
的帖子
那是正常的, 你把两个IC换了没?
86743256
2011-3-5 12:12
楼主像是没有思路
固阳电脑维修
2011-3-5 12:17
回复
奋斗小青年
的帖子
都换过了。场管也都拆下测过了。是好的
固阳电脑维修
2011-3-5 12:20
回复
奋斗小青年
的帖子
两个IC都抱过了。场管也拆下测过了。是好的
奋斗小青年
2011-3-5 12:26
回复
固阳电脑维修
的帖子
rt9241b 1---5PIN要有高低高的电压
9PIN也要有电压 应该是1.2V。
20PIn要有5v或者12V的电压
固阳电脑维修
2011-3-5 12:33
回复
奋斗小青年
的帖子
1-5PIN要有高低高的电压。有点不懂。可以说的明白点吗。是要有同样的电压还是电压高低不一样呀
理论与实践
2011-3-5 12:41
测试rt9214的pdf。第10脚会输出一个5v电压。这个电压会连接个小电容、继续跑线。会看到俩个芝麻三极管、吧他们都更换试一试
风帆
2011-3-6 12:52
查一下vcc-vid
