标题: 笔记本显存定位 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-3 13:39
标题: 笔记本显存定位
没修过笔记本现在想接触一下,请教大家由显存引起的笔记本花屏,如何来测试和定位显存,测试程序是否能用台式机的,故障颗粒该如何去定位
作者: 本本波    时间: 2011-3-3 13:45
这个问题有些难以回答,真得很难定位的,我一般都是估计一下
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 13:51
显存很难定位,我也怕弄那个了 !风枪要控制好,等锡化后用镊子左右晃一下显存,这样让他自己定位回好一些
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-3 14:06
回复 本本波 的帖子
能不能像普通显卡那样通过刮线打阻值的方法来判断
作者: 无边思绪    时间: 2011-3-3 14:10
MATS是不分台式和笔记本显卡的。ATI的要复杂很多了。
作者: meixueyouxia    时间: 2011-3-3 15:13
用MATS跑下,看下是那个点,然后到图纸上找,比台式机显卡容易确认显存位置的
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-3 16:17
楼上的朋友讲出来的方法可行,抽空我试试
作者: dengshijie213    时间: 2011-3-3 18:03
恩  好好的啊。。。。
作者: 137766265    时间: 2011-3-3 21:38
不管怎么样一般都 是先干显卡不行再干显存。显存发热量没那么大
