标题: 四核电脑装系统问题!! [打印本页]
作者: CCAV    时间: 2011-3-3 13:27
标题: 四核电脑装系统问题!!
    是不是四核的电脑都要装纯净版的XP系统或着装WINDS 7 系统。。不装回导致蓝屏死机。是驱动问题吗。。。
作者: 潇洒走一回    时间: 2011-3-3 13:32
我装多不会出错啊!是不是硬件不兼容哦!
作者: CCAV    时间: 2011-3-3 13:36
   不会的。。我怀疑是快装的系统驱动太老了导致死机蓝屏,硬件是绝对兼容,
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-3-3 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lusujie    时间: 2011-3-3 16:25
回复 CCAV 的帖子
不会的啊。应该是你的系统或硬件兼容问题
作者: hqz471    时间: 2011-3-3 19:47
有可能是主板的问题!
作者: 188074601    时间: 2011-3-3 22:39
{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}
作者: cnjw    时间: 2011-3-4 00:02
检查硬盘模式~新出主板带有ACHI模式~默认是ACHI
作者: pzhg    时间: 2011-3-10 10:47
是系统的问题,换一个吧。
作者: uc3132    时间: 2011-3-10 11:08
LZ  你装系统不集成驱动 试过么?
作者: dq512    时间: 2011-6-2 19:02
兼容的问题吧
兼容的问题吧
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-2 19:06
重新分区试试,是不是硬盘的问题啊?
作者: dab502    时间: 2011-6-2 19:29
  不会的。。
系统兼容问题
作者: 沙澧人    时间: 2011-6-2 19:32
用集成AHCI驱动的XP盘安装就行了
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-2 23:27
到现在还没听说过不正常装系统就一定会蓝的电脑,肯定是版本和驱动不行,要么硬盘口你没改~
作者: wh69    时间: 2011-6-2 23:51
驱动{:4_83:}
作者: super2hqm    时间: 2011-6-4 12:20
要大补丁的 最好装原装驱动 不然会出现好的怪问题
作者: 曹秀刚    时间: 2011-6-4 14:08
进BIOS调一下就好啦
作者: zzt830819    时间: 2011-6-4 18:16
是本还是DIY机啊
作者: 江湖告急    时间: 2011-6-5 09:02
肯定是硬盘模式没有改
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-5 09:18
换个系统试试,看看还蓝屏吗
作者: luo353759535    时间: 2011-6-5 09:32
我回收的那台AMD 4核的台机,就是ghost不进,老蓝屏,重启,用纯净版的装就没事
作者: luo353759535    时间: 2011-6-5 09:33
硬盘也没有坏道
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-17 16:56
兼容的问题吧   四核的怎么还装XP啊    WIN8都快出来
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 11:37
兼容的问题,驱动一般都可以的,要不试试重装一原装的显卡驱动
作者: lulu08    时间: 2011-6-19 18:03
装个安装版的系统,不要GHOST
作者: cyd201101    时间: 2011-6-19 20:24
内存有问题
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-20 08:09
找个新版本装试下吧
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-20 08:40
有可能跟ACPI有关吧,应该是可以安装XP的,我I3 2100都是装XP
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-20 09:43
进bios,把硬盘AHCI模式改为通用模式,试一试吧。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-20 09:57
等待更完美解答。。。。。
作者: 南门二饼    时间: 2011-6-20 13:32
不是。
硬盘的问题多。看看硬盘是不是在AHCI模式下,改到IDE试试。
作者: wsb8866    时间: 2011-6-20 13:49
四核还装XP,还装个 WIN7吧..
作者: 282479264    时间: 2011-6-20 17:59
回复 红蚂蚁科技 的帖子
这么高档的机子|?|  我还真没见过...
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 00:33
不会吧,四核的还会出问题呀
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-7 09:03
不会出现这样的问题啊 我没 遇见过
作者: 江苏阳光    时间: 2011-7-7 09:17
驱动太老不兼容
作者: ch9394    时间: 2011-7-7 10:10
检查硬盘模式~新出主板带有ACHI模式~默认是ACHI要改成IDE
作者: 恒隆维修    时间: 2011-7-7 10:45
系统问题的多吧,我也试过这样的问题。但换个系统重装后OK。试换下系统分下区装下试试吧
作者: pfvl2008    时间: 2011-7-7 11:00
纯属扯淡,八核心的都一样装,装不好是技术有问题。哈哈{:soso_e128:}
作者: jialippt    时间: 2011-7-7 11:05
兼容的问题
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 15:56
楼主说的应该是硬件不兼容的情况吧!我现在用的就是4核的机子,但没有你说的那种情况。个人觉得还是系统的问题。
作者: zms63116    时间: 2011-7-13 19:50
没遇到过呀,又学了不少东西。
作者: jxzsytllx    时间: 2011-7-13 20:41
在主板CMOS设置里把硬盘传输模式改下试试
作者: chenh1920    时间: 2011-7-13 21:19
纯净版跟装机版的驱动是一样把     装机版的系统呢??    是AMD还是英特尔?
作者: 529627796    时间: 2011-7-13 21:29
应该没啥问题的 。。。
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 00:46
不会的,可能你装的GHOST系统版本太低了,驱动不新
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-26 14:51
不存在啊。下它的优化程序看看。可以解决不。硬件兼容也是一个问题。
作者: 小姐    时间: 2011-7-26 17:04
楼主 你装什么系统蓝屏,XP还是win7 如果是用ghost蓝屏,那就用安装盘吧!还是蓝屏就是硬件问题了!
作者: 笑往天空    时间: 2012-2-14 18:51
不是系统。是不是驱动不兼容或者软件冲突
作者: cixingnanhai    时间: 2012-2-14 22:04
兼容问题
作者: 附城共享科技    时间: 2012-2-15 12:20
应该是BIOS设置的问题
作者: Pc零下    时间: 2012-2-15 12:49
装主板自带的也会那样吗?
作者: ziki12345    时间: 2012-2-15 14:40
我也有这样的疑问 要是能知道原因就好了
作者: xingnn    时间: 2012-2-16 13:46
绝对是系统问题
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-16 14:38
怎么可能。我连98都装过。。。
作者: 包医定死    时间: 2012-2-17 11:47
我也遇到几次呀,四核的机器,老蓝屏...换了几个板子了,还是蓝,郁闷
作者: 一边儿去    时间: 2012-2-17 14:46
四核的cpu装 XP   不会出现你说的这种情况。我装机10几台都没出现过你说的那种情况
应该是兼容问题,看看硬盘数据线,或者内存,还有镜像
作者: fuguoming    时间: 2012-2-17 18:16
{:4_136:}
作者: wylgogogo    时间: 2012-2-18 03:07
              没遇到过。有这怪事?
作者: wylgogogo    时间: 2012-2-18 03:08
                      不会吧,有这怪事?应该是封装系统的问题。
作者: hszgb    时间: 2012-2-18 08:21
装备什么都可以,蓝屏大都是驱动兼容性问题
作者: ミ咏逺メ嗳伱    时间: 2012-2-18 09:56
要是品牌机改下硬盘模式
作者: lxw0162    时间: 2012-2-18 14:48
基本上是驱动不兼容的问题,装的时候不要选驱动就行!!
作者: liuwdbc    时间: 2012-2-18 15:55
估计是硬盘模式没有改造成的
作者: 豪佳科技    时间: 2012-2-18 16:19
不集成驱动应该可以的,像一些索尼 CR 的就这样
作者: .Еnd〃    时间: 2012-2-20 10:03
应该是BIOS设置问题吧,.
